WebBrowser + ComboBox = ошибка ?
afors
Заметил странное поведение приложения при наличии обоих компонентов (WebBrowser1 и ComboBox1)
1. При раскрытии и закрытии списка ComboBox, браузер обновляет страницу. Причем не важно, перекрывает ли список браузер или нет.
2. Если список хоть раз раскрыли и СВЕРНУЛИ(!), то при закрытии программы вылетает ошибка, которая решается освобождением браузера (WebBrowser1.Free)
Второй вопрос не так важен, но хотелось бы знать причину такого поведения, если кто знает...
Но вопрос №1: очень прошу помощи - как сделать, чтобы при раскрытии ComboBox браузер не обновлял страницу?
Прилагаю пример проекта.
WB_CB_Err.zip
PS: Delphi 10.1 Berlin (UPD1 и UPD2)
Изменено пользователем afors
уточнение
2 часа назад, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
на винде только такое поведение?
попробуй так
WB_CB_Err.rar
На Android нет проблем.
У меня нет доступа к странице по ссылке)
22 минуты назад, afors сказал:
не понял почему, но перезалил
В другом проекте браузер не отображает ни одну страницу. По твоему примеру закомментировал только одну строчку. Пока вроде все хорошо и раскрытие списка не перезагружает браузер.
procedure TCustomWebBrowser.FormHandleCreated(const Sender: TObject; const Msg: TMessage);
  WBService : IFMXWBService;
  if not (csDesigning in ComponentState) and TPlatformServices.Current.SupportsPlatformService(IFMXWBService, WBService) then
    FWeb := WBService.CreateWebBrowser;
    FWeb.SetWebBrowserControl(Self);
//    FWeb.UpdateContentFromControl;
    FWeb.URL := FURL;
    FWeb.Navigate;
4 часа назад, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
вот залил
просто закомментировать пересоздание нативного браузера - не самая хорошая идея. Иногда оно действительно необходимо.
Только что, kami сказал:
Тестирую на разных машинах, пока все ок!
7 часов назад, kami сказал:
А оно и будет хорошо до тех пор, пока хендл формы не пересоздастся.
Если мне память не изменяет, хендл пересоздается при изменении стиля (sizeble, single, none...)
Но какого черта Комбобокс отсылает подобное сообщение я не смотрел
Комбобокс отсылает сообщение о создании своего окна выпадающего списка.
2 часа назад, kami сказал:
ага, посмотрел логом, думаю правильней будет так
// ZuBy ***
  WBService: IFMXWBService;
  if not(Sender.ClassNameIs('TCustomPopupForm')) then
    if not(csDesigning in ComponentState) and TPlatformServices.Current.SupportsPlatformService(IFMXWBService, WBService)
    then
      FWeb.URL := FURL;
      FWeb.Navigate;
// *** ZuBy
не реагировать на создание Попап окон, на формы это не влияет. Сильно не тестил, так что хз.
Да, для комбобокса помогло. Спасибо.
Но от модельных окошек с BorderStyle=None - нет.
Так откуда ноги косяка? Может компонента совсем стала негодная? Или же так же что-то куда-то сообщения ненужные посылает?
Натыкался на такую проблему, смог обойти написанием своей копией TWebBrowser. Основное изменение для обхода именно ошибки с CoboBox'ом это в начале процедуры TCustomWebBrowser.FormHandleCreated вставкой кода:
  {$IFDEF MSWINDOWS}
   exit;
  {$ENDIF}
После этого никаких проблем с пересозданием. Правда у меня все браузера создаются в Runtime. Не знаю или это подойдет для нормальной работы с загрузкой из DFM.
Это не очень относиться к теме но оставлю это здесь, вдруг кому пригодиться. В моей задаче нужно было еще отслеживать на какой странице находиться пользователь, а как оказалось свойство URL тоже работает некорректно. Пришлось "накостылять" следующее:
В WebBrowser.Android.pas добавляем:
function TAndroidWebBrowserService.originalUrl: string;
  if FJWebBrowser = nil then
    Result := FURL
    Result := JStringToString(FJWebBrowser.getOriginalUrl);
В WebBrowser.Win.pas добавляем:
function TWindowsWebBrowserService.LocationUrl: string;
  Result := FUrl;
  if FInstance <> nil then
    Result := FInstance.LocationURL;
В WebBrowser.pas изменим:
function TKCustomWebBrowser.GetURL: string;
  if (csDesigning in ComponentState) or (FWeb = nil) then
    Result := FURL
    {$IFDEF MSWINDOWS}
    Result := (FWeb as TWinWBMediator).WB.LocationUrl;
    {$ELSE}
    Result := (FWeb as TAndroidWebBrowserService).originalUrl
    {$ENDIF}
Как результат - корректная работа панели навигации.
