Падает приложение при обработке уведомления
ra.eremeev
Добрый день!
Не нашел темы подобной, что уже достаточно странно...
При использовании динственного обработчика компонента NotificationCenter возникает ошибка, приводящая к падению приложения на Android (на iOS не проверял, так как живого устройства под рукой нет).
Пытаюсь в обработчике ReceiveLocalNotification взять из ANotification параметр ActrionAction (при формировании локального уведомления я этот параметр вручную прописываю).
Если идти по пути, предложенному в примере из поставки (...Samples\Object Pascal\Mobile Snippets\Notifications\SendCancelNotification) и выводить параметр в Memo или в Label, проблем нет.
Но как только значение параметра присваиваем переменной и пытаемся с этой переменной дальше работать (например, showmessage), приложение падает :(
Может, кто сталкивался? Выручите, пожалуйста, в какую сторону копать?
28 минут назад, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
сделай тестовый пример, где ошибка воспроизводится
Я даже его путь размещения указал :) В примерах из комплекта.
Достаточно процедуру сделать вот так:
procedure TNotificationsForm.NotificationCReceiveLocalNotification(
  Sender: TObject; ANotification: TNotification);
var s:string;
  s:=ANotification.AlertAction;
  showmessage(s);
и получаем ошибку.
Притом, эффект не только при обращении к ANotification.AlertAction, но и к Body и Title...
24 минуты назад, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
вот так ошибки не будет
    TThread.Synchronize(nil,
    procedure
      ShowMessage(ANotification.AlertBody);
    end);
Равиль, спасибо большое!
Помогло!
