Форма загрузки
Winexcel
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать форму загрузки не меняя её на главную форму? Допустим есть такая ситуация:
Имеется две формы, на главной форме находится TStyleBook, на форме что должна показатся первой(назовём её побочной формой)(там будет трэк бар с загрузкой), должна выгружать стиль с главной формы, но при запуске приложения скрывать главную форму и показывать побочную не комильфо, видно как главная форма скрывается.
Собственно как сделать так чтобы главная форма была создана но не показана? А показана вместо неё форма загрузки приложения
а в чем проблема если поставить её первой формой?
Как вариант еще использовать фрейм где будет эта самая загрузка
первая форма - это главная форма приложения только по архитектуре, а совсем не по смыслу
поэтому смело делайте первую форму проще некуда
и как только загрузится, сразу можно идти с нее на логин, на основную форму, на регистрацию, рекламу показать, куда угодно....
Project > View Source - и там можете менять очередность запуска форм, или вообще создать одну, а затем подгружать нужные, если их много. Так даже экономней.
Установите форме Visible false. А затем когда нужно меняйте на true из формы загрузки.
Изменено пользователем ENRGY
11 часов назад, krapotkin сказал:
дополню
нужно в OnKeyUp главной формы (не первой) обработать vkHardwareBack и сделать Application.Terminate; чтобы при кнопке Назад, не вернуться на форму загрузки (первую форму)
