Webbrowser1 выдаёт ошибку при запуске
afors
Delphi 10.1 Berlin, Windows7x64, IE8
При запуске
Webbrowser1.Navigate('https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=55.026900,73.302900&size=400x400&sensor=true&format=png32&maptype=satellite&markers=color:0x000000|label:1');
браузер будто пытается сохранить файл и выдает ошибку 'Не удалось загрузить staticmap из maps.googleapis.com'
При последующих запусках этого же URL Webbrowser1 правильно отображает картинку.
Как можно изменить URL или (лучше не URL) свойства Webbrowser1, чтобы избежать этой ошибки?
Заранее спасибо за любые советы
В 06.02.2017 в 11:40, rareMax сказал:
Попробуй так
Статья полезная, правку реестра уже сделал. Ничего не изменилось.
Насколько я понимаю, параметры в адресной строке указывают на то, что google должна вернуть снимок (рисунок) 400х400. Webbrowser1 пытается его скачать, вместо того, чтобы просто отобразить. С толку сбивает то, что это сообщение выходит только один раз при первом обращении к Webbrowser1. Пустяк, но раздражает...
В 03.02.2017 в 16:47, afors сказал:
При запуске
а если сделать не при запуске, а (временно) по нажатию на какую-нибудь кнопку, чтобы до перехода по URL WB 100% полностью инициализировался, отобразился и так далее.
20 часов назад, kami сказал:
У меня по нажатии на кнопку. Имеется ввиду при первом обращении к WB
unit Unit1;
interface
  FMX.Controls.Presentation, FMX.StdCtrls, FMX.WebBrowser;
  TForm1 = class(TForm)
    WebBrowser1: TWebBrowser;
    Button1: TButton;
  private
    { Private declarations }
    { Public declarations }
  Form1: TForm1;
{$R *.fmx}
end.
Изменено пользователем afors
Привел код
