Всем привет.
Прошу помощи.
имеем вот такой кусок кода для запления комбобокса возможными сервисами , которые предоставляет выбранное блютуз устройство
void __fastcall TTabbedForm::PrListItem_MouseUp(TObject *Sender, TMouseButton Button, TShiftState Shift,
float X, float Y) // событие по клику в листе блютуз устройств
{ TargetPaireNo = PrListBox->ItemIndex; //номер индекса устройства от которого будем получать список сервисов
Services_cb->Clear(); // очистили комбобокс с сервисов
ToastMessage_On(((TListBoxItem*)Sender)->Text + L"Service Searching..." ); //вывели тост
if (TargetPaireNo>-1)// если выбрано какое-то устройство в листе устройств
//объявляем класс потока чтобы сделать поиск сервисов в фоновом режиме , для исключения тормозов приложения
void _fastcall TreadToast()// периносим названия сервисов в комбобокс и схлопываем тост
{for(int i=0; i<BT->ServiceList->Count;i++)
TabbedForm->Services_cb->Items->Add( BT->ServiceList->Items.Name); TabbedForm->ToastMessage_Off(L"Searching Completed."); };
// Ниже поток- запрос сервисов у выбранного блютуз устроства
void _fastcall TAnThread::Execute(void) {BT->ServiceList = BT->DeviceList->Items[TabbedForm->TargetPaireNo]->GetServices(); Synchronize(&TreadToast); }; }; //запускаем поток на исполнение TAnThread* D= new TAnThread ; // TAnThread
Все это прекрасно работает при компиляции под win32 никаких проблем нет . При попытке компиляции под Android . компилятор матерится на Synchronize(&TreadToast);
[bccaarm Error] TabbedTemplate.cpp(126): no matching member function for call to 'Synchronize'
Ну и в развороте вот что там имеется:
System.Classes.hpp(2136): candidate function not viable: no known conversion from 'void (__closure *)()' to 'PSynchronizeRecord' (aka 'System::Classes::TThread::TSynchronizeRecord *') for 1st argument; System.Classes.hpp(2154): candidate function not viable: no known conversion from 'void (__closure *)()' to 'TThreadMethod' (aka 'void (__closure *)() __attribute__((pcs("aapcs-vfp")))') for 1st argument; System.Classes.hpp(2156): candidate function not viable: no known conversion from 'void (__closure *)()' to '_di_TThreadProcedure' (aka 'DelphiInterface<System::Classes::TThreadProcedure>') for 1st argument; System.Classes.hpp(2177): candidate function not viable: requires 2 arguments, but 1 was provided System.Classes.hpp(2180): candidate function not viable: requires 2 arguments, but 1 was provided
Чего ему надо-то ? Сижу сутки бьюсь ...хз чо делать.
Ghk
Всем привет.
Прошу помощи.
Изменено пользователем Andrey Efimov3 ответа на этот вопрос
