Кэширование Андроид IAP и компонент InAppPurchase
ba234
Может дело и не в компоненте, а просто так Андроид работает?
В документации (здесь) пишут, что "... Google Play клиент кэширует платежную информация локально на устройстве ... и ...  вызовы будут обслуживаться через поиск в кэше, а не через сетевое подключение ... ". И вроде, действительно всё работает.
Если у TInAppPurchase вызвать SetupInAppPurchase и QueryProducts, отключить на устройстве интернет, то и с выключенным интернетом метод  IsProductPurchased() будет возвращать true для купленных продуктов.
НО! Перезагружаем девайс - и всё, кэш улетучился! IsProductPurchased() будет = false! (Пока не вернём интернет и не выполним заново SetupInAppPurchase + QueryProducts). Не совсем понятно зачем такой кэш нужен-то?
Понятно что можно какое-то своё кэширование придумать, но как-то велосипед изобретать не хочется, может я что-то делаю не так?
Update:
И обратная ситуация: Есть два андроид устройства, аккаунт в Play настроен один и тот же, интернет подключен. Делаем покупку на одном из устройств, всё замечательно. НО! На втором эта покупка не отображается, сколько раз не перезапускай приложение со всеми SetupInAppPurchase и QueryProducts!
А отобразится она только после перезагрузки второго девайса (и видимо, убития таким образом локального кэша). Можно ли этот In-App кэш отключить как-то?
Изменено пользователем ba234
Я делаю велосипед - после покупки делаю хеш-строку на базе "id-продукта + параметры устройства" и пишу ее в файл. При запуске приложения, сначала проверяю наличие и валидность строки, а если не вышло, то потом IsProductPurchased(). Велосипед из десятка строчек работает надежно и не зависит от перезагрузок.
Евгений, спасибо! Примерно такой велосипед у меня и получился.
Что же касается принудительно сброса (обновления) In-App Purchase кэша - видимо придётся просто информировать пользователя, что в случае отсутствия уже купленного продукта необходимо включить интернет и перезагрузить девайс.
В Гугловских доках ничего не нашел, вот в этой теме вопрос обсуждался (топикстартеру было необходимо ежедневно менять цены продуктов и отображать их в приложении). Но я так понял, там в ответах советуют вообще снести весь кэш, что явно не гуд.
