Андроид-фейсбук-вконтакте
Kitty
Видела приложение, которое автоматом публиковало в фейсбук картинку и комментарий.
Выглядело так: человек идет в МакДональдс. Запускает приложение и приложение автоматом постит в фейсбук предопределенную внутри приложения картинку и комментарий типа "Ура я иду в МакДональдст!", при этом пользователь не предпринимает никаких доп. усилий.
Как такое можно реализовать? :)
Изменено пользователем Andrey Efimov
Исправил опечатку в заголовке
Нужна помощь сообщества!
Я выкладываю готовое тестовое приложение VKImage.zip для Win32 и Android, которое умеет получать токен VK, постить на свою стену стену тестовое сообщение по кнопке "Msg" или отправить на стену изображение с сообщением и ссылкой.
Порядок работы такой:
1. Нажать кнопку Play — будет получен токен для работы с SDK VK.
2. Для отправки тестового сообщения на стену нажать кнопку "Msg"
3. Для отправки изображения на стену последовательно нажимать кнопки "1", "2", "3", "4". Нажимать нужно после того, как в мемо появится соответствующая строчка (ответ) предыдущего шага.
Если вы работаете через прокси, пропишите свои параметры после "// I have a proxy"
Тестовая картинка деплоится при сборке проекта.
Константы в начале кода можете прописать свои, или пользоваться мои приложением — на ваше усмотрение.
Проблема в чем?
По кнопке "2" отправляется картинка на сервер VK, приходит положительный ответ.
По кнопке "3" фотка сохраняется в галерею. Ответ — ОК. Но выясняется, что загрузилась пустая картинка, а в своей фотогаллерее она не появляется.
По кнопке "4" соответственно публикуется пост с пустой картинкой.
Помогите плиз разобраться в чем дело. И полетим дальше, к звездам, в смысле в Фейсбук )
Help в SDK VK по этой теме
https://vk.com/dev/upload_files?f=2. Загрузка фотографий на стену
https://vk.com/dev/wall.post
UPD:
Проблема решена.
Изменено пользователем Pax Beach
у вас ошибка
Также в поле attachments может быть указана ссылка на внешнюю страницу, которую Вы хотите разместить в записи, например:
photo66748_265827614,http://habrahabr.ru
а вы собираете photo_{owner_id}_{photo_id}
при этом photo_id пустое
вы не учли в процедуре procedure TForm1.RESTRequest1AfterExecute(Sender: TCustomRESTRequest);
что ответы не у всех response, поэтому чтение media_id не происходит
{"response":{"upload_url"
{"server":630928,"photo":
{"response":[{"
Изменено пользователем ZuBy
12 часов назад, ZuBy сказал:
у вас ошибка
Действительно. Прошу прощение за невнимательность — не верно разбирал массив JSON.
Но проблема возникает раньше, после третьего шага. Когда я получаю ответ, в нем ссылки на изображения типа
"photo_75":"http:\/\/cs630417.vk.me\/v630417371\/4b7dd\/lO3a_Dr7db4.jpg"
и содержат пустые изображения типа PNG. Вот почему так?
Исправил код для тестирования VKImage2.zip
Только что, Pax Beach сказал:
вы видели что вк присылает?
там хитрый(неправильный) json лежит, посмотрите через этот форматер.
там есть такое: "photo":"[....]"
на вскидку можно сказать что это массив данных, по факту это строка. поэтому внутрь вы не можете "зайти"
нужно сделать его правильным убрав " до и после []
13 минут назад, ZuBy сказал:
Сейчас попробую.
Но, думаю, это не верно, потому что «в поле photo находится JSON-объект, структуру которого важно сохранить в исходном виде (убрав, однако, экранирование символов перед дальнейшим использованием).», и ответ я получаю не ошибочный, просто ссылки на изображения в нем какие-то странные )
а что не получилось, все работает
нужно было заменить
а нужно photo{owner_id}_{photo_id}
сайт заменил на свой)
2 часа назад, ZuBy сказал:
нужно было заменить
Двойка мне за невнимательность.
Спасибо большое, разобрались!
Пошел разбираться с FB и Instagram.
Работающий пример здесь: VKImage3.zip
1 минуту назад, Pax Beach сказал:
да бывает, ждём результатов. если что пишите, по возможности поможем
