Передача управления родителю
zekelive
Добрый день, товарищи. Разрабатываю приложение, но столкнулся с такой проблемой, что не могу пролистывать фотографии. Лежит на форме Rectangle - HorzScrollBox1. На HorzScrollBox1 лежит два Layout (Top и Bottom) и в них соответственно фотографии. Что нужно? Сделать так, чтобы миниатюрки фотографий были в две строки и листались вместе. т.е. две строки листались вместе. Посоветуйте, как лучше сделать?
28 минут назад, noisy сказал:
жуткий оффтоп... смотришь на скриншот и видишь плиту могильную. только годков жизни не хватает
Не понял. Что конкертно не так?
2 минуты назад, krapotkin сказал:
не так - оформление панели слева - классическое memento mori ))
Я Вас услышал, но немного о другом спрашиваю. Есть мысли?
я так и не научился искать на этом форуме(( но тут была тема как сделать галерею,
а в вашем случае сначала нужно для этой галереи приготовить промежуточные картинки-коллажи
Вариант который сейчас, в целом устраивает. Как проваливаться по управлению на два компонента вниз? Нажимая на картинку, чтобы управление передавалось компоненту горизонтальной прокрутки?
ставить свойство HitTest=false
оно само и провалится
клик придется диагностировать самостоятельно, если не было перемещения между MouseDown и MouseUp
Т.е. базовое Событие нажатия на картинку onclick работать не будет, я правильно понял?
Изменено пользователем Andrey Efimov
Поправил сообщение от лишней цитаты
В любом случае, спасибо что откликнулись. Буду пробовать на практике. А там, и видно будет:)
