Как увеличить скорость отработки запроса SQL к базе SQLLite
masmat
Есть база SQLLite, 202 записи, 27 полей (столбцов). Объем 1,9 мб
Разработка в Delphi 10 Seatle Проекты для Android  и iOS отдельные, лишних модулей (разных платформ) нет.
SDK последних версий.
Есть запрос
select distinct Cat1 from client where Tip="s"  Order By Cat1
Результат запроса 12 записей, которые потом заполняются в ListView
      LV.BeginUpdate;
      LV.Items.Clear;
        while not Query.Eof do
              LItem := LV.Items.Add;
              LItem.Text := Query.FieldByName('Cat1').AsString;
              Query.Next;
      LV.EndUpdate;
Вопрос:
В первый раз запрос и заполнение ListView отрабатывается в течении 4-5 секунд. В следующий раз все отрабатывает за 1 секунду.
и так с каждым запросом.
Почему так происходит? Может кто-нить решал уже такую проблему?
Данное поведение наблюдается и на Android, и на iOS.
почему-то мне кажется, что заполнение ListView происходит мгновенно
уточните, что съедает время - открытие датасета или все-таки подключение к БД?
Подключение к БД происходит один раз, при первом обращении к ней. Так, что постоянного запроса на подключение нет.
Скорее всего это открытие датасета.
А есть ли вообще в мобильной платформе какое-нить ограничение скорости по чтению жесткой памяти?
Стоит спросить и про индексы. Имеются ли они, используете ли вы их? И если они есть, какого типа индексы?
Нет, индексы не использую.
Ну а почему? Может как раз в этом и разгадка? Попробуйте! И лично использую индекс типа NOCASE ASC. Не знаю как у вас, но у меня базу, более чем в 30 тыс строк, запрос ускорился с 7 секунд до 0,1
Хотя меня смущает ваш вопрос, всего 202 записи, это очень мало, что бы так медленно открывалось(
Вот в том то и дело, с таким кол-вом записей индексы не спасут.
Тем более, что запрос идет по одному полю, а не по всей БД.
У меня есть сомнения на счет скорости обращения к файлу БД, т.к. он лежит на жестком диске. При выполнении запроса процессор можно сказать вообще не используется
Ну попробуйте все таки их поставить! Отпишитесь.
PS а лично использую для подключения компоненты от devart поэтому по вашему коннекту не подскажу. Попробуйте скачать пробную версию devart и сравнить.
Дык вот как-то не хочется использовать сторонние компоненты, потом трудно "переезжать" на новые версии Delphi.
Один проект VLC так и остался на Delphi 2010 из-за этого, что очень печально.
Попробуйте поставить на поле cat1 индекс типа NOCASE ASC
отпишитесь о результате, просто стало интересно))
Вообщем вроде как добрался до сути. Поставил секундомер на все операции и как оказалось, я зря грешил на БД.
В итоге самым затратным по времени оказалось создание и отрисовка формы.
Как видно на картинке, с момента нажатия на кнопку (Начали) до факта создания формы (Создали форму) прошло ЦЕЛЫХ 5 секунд (иногда доходило до 8 секунд)
Все остальные операции, включая: замену файла БД из ресурса, выполнение запроса, заполнение и отрисовка ListView, установка видимости 4 Label (зависит от типа запроса) выполнились за 1 секунду.
В итоге, вопрос по тормозам БД снят. Возникает теперь вопрос в увеличении скорости создания формы.
Ну и конечно 2-е и более нажатия на кнопку отрабатывают менее чем за 1 секунду.
Состав формы:
  • 1 TabControl + 3 Закладки
  • 3 ListView
  • 5 Rectangle
  • 5 Label
  • 1 CheckBox
И вот на создание этого уходит 5-8 секунд. Бедаааааа
табы лучше не использовать, вместо них использовать разные формы. табы жрут все время отрисовки ибо каждый элемент отрисовывается не зависимо от того активна влкдака или нет.
Попробуйте, как уже писали выше, использовать формы/фреймы. И ещё, как вариант, не создавать сразу все визуальные компоненты на вкладках, т.е. делать это только когда необходимо.
у меня фреймы отдельные создаются при переходе на конкретную вкладку
на mainstream 1.3 GHz смарте под андроид времени на создание форм уходит совершенно незначительное кол-во
Всем спасибо за советы.
Вообщем результаты.
Оставил на форме:
  • 1 TListView
  • 2 TRectangle
  • 1 TCheckBox
  • 1 TLabel
+ Почистил раздел USES от ненужных вещей
Скорость создания формы, заполнения LiistView  и открытие сократилось до 1 сек.
Т.О. получается, что нужно очень сильно минимизировать кол-во контролов на формах.
Вроде в RX есть изменения в этом. В одном проекте с табами положение элементов рассчитывал при создании формы. И при переходе на RX все это "развалилось". Пришлось на скорую руку переделывать. Как раз решил, что для оптимизации алгоритм изменили. Но подробно не разбирался.
