Как сделать вывод текста в верхнем/нижнем регистре для отображения математической степени или индекса?
Alex7wrt
Интересует вопрос, каким образом выводить числа со степенями в TLabel или TText. Среди символов знаю только ² и ³. А мне нужна произвольная целочисленная степень, в том числе отрицательная.
Самый очевидный для меня вариант на данный момент - это сделать AutoSize=True у основного текста. Измерять его ширину, и после этого текста в нужной позиции по горизонтали и вертикали вставлять другой TText, у которого размер шрифта и позиция по вертикали определяются размером шрифта основного текста. Но такой способ мне представляется не удобным. Если меняется длина основного текста, то при AutoSize=True он может отобразиться не в строчку, а в колонку и к тому же его длина не всегда точно вычисляется. Прошу подсказать, может есть более простой вариант вывода чисел со степенями.
Добрый день,
Пока, к сожалению, нету поддержки стиля верхнего и нижнего регистров для текста. Поэтому вместо жонглирования TText, я бы сделал свой компонент. В нем достаточно будет только определить метод Paint для отрисовки текста. Дальше просто:
  • TTextLayout используем для измерения размеров текста.
  • Потом согласно расчетам, просто выводим в нужные позиции текст.
Для вдохновения можно сделать по образу и подобию TText.
Расчет размеров текста:
 ATextLayout.BeginUpdate;
   ATextLayout.Text := Text;
   ATextLayout.WordWrap := False;
   ATextLayout.MaxSize := TSizeF.Create(1000, 1000);
   ATextLayout.EndUpdate;
 Result := ATextLayout.TextRect.Size;
Вывод текста:
либо так:
 AContext.Canvas.FillText(Bounds, Text, False, 1, [], TTextAlign.Leading);
Либо через TTextLayout:
ATextLayout.Render;
Вам остается только добавить логику по вычислению позиции верхнего или нижнего регистра относительно основного текста.
