Получение GPS координат из сервиса
Rusland
На радостях что сервис теперь может автоматически стартовать после перезагрузки системы (спасибо Ефимову Андрею), решил что пора научится получать координаты GPS через сервис.
Вариант 1.
Как-то я уже пробовал это сделать прицепив к dfm TLocationSensor, но был крах.
Сегодня я прочитал вот такую статейку где говорится как раз об этом - крошится из-за того что в System.Android.Sensors используется Activity, которое null (у нас же сервис, а не простое приложение)
и предлагается решение в виде внесения изменение в System.Android.Sensors и System.Sensors.
Я внес указанные изменения (сами файлы в patch.zip прикрепил к сообщению), скачал их Демо пример отсюда, положил вышеуказанные файлы в папку patch, но при компиляции выдает 3 ошибки вида:
[DCC Error] System.SensorsDD.pas(805): E2010 Incompatible types: 'TSensorManager.TSensorManagerType' and 'class of TPlatformSensorManager'
[DCC Error] System.SensorsDD.pas(1144): E2361 Cannot access private symbol TGeocoder.GeocoderImplementer
[DCC Error] System.SensorsDD.pas(1449): E2362 Cannot access protected symbol TPlatformGpsStatus.GetGpsStatusImplementer
на строки соответственно
FSensorManagerType := TPlatformSensorManager;
TGeocoder.FCurrent := TPlatformGeocoder.GeocoderImplementer;
TGpsStatus.FCurrent := TPlatformGpsStatus.GetGpsStatusImplementer;
Попробуйте кто-нибудь скомпилировать у себя пожалуйста. Пример должен быть рабочий по идее...
тогда я решил действовать по другому:
Вариант 2.
Я вспомнил что можно обойтись без TLocationSensor и использовать LocationListener.
В сервисе  сделал так:
unit Unit2;
interface
  System.SysUtils,
  System.Classes,
  System.Android.Service,
  AndroidApi.JNI.GraphicsContentViewText,
  Androidapi.JNI.Os,
  Androidapi.JNI.App,
  Androidapi.JNI.Location,Androidapi.JNIBridge,Androidapi.JNI.JavaTypes,Androidapi.Helpers, // для координат
  AndroidApi.Log; // лог смотреть через monitor.bat
  TLocationListener = class;
  TAndroidServiceDM = class(TAndroidService)
    function AndroidServiceStartCommand(const Sender: TObject;
      const Intent: JIntent; Flags, StartId: Integer): Integer;
  private
    { Private declarations }
    FLocationManager: JLocationManager;
    locationListener: TLocationListener;
    destructor Destroy; override;
    { Public declarations }
    procedure StartLocator();
    procedure onLocationChanged(Location: JLocation);
  TLocationListener = class(TJavaLocal, JLocationListener)
  private
    [weak]
    FParent: TAndroidServiceDM;
    constructor Create(AParent: TAndroidServiceDM);
    procedure onLocationChanged(Location: JLocation); cdecl;
    procedure onProviderDisabled(provider: JString); cdecl;
    procedure onProviderEnabled(provider: JString); cdecl;
    procedure onStatusChanged(provider: JString; status: Integer; extras: JBundle); cdecl;
  AndroidServiceDM: TAndroidServiceDM;
{%CLASSGROUP 'FMX.Controls.TControl'}
{$R *.dfm}
function TAndroidServiceDM.AndroidServiceStartCommand(const Sender: TObject;
  StartLocator();
  Result:=TJService.JavaClass.START_STICKY;
destructor TAndroidServiceDM.Destroy;
  if Assigned(locationListener) then
    FLocationManager.removeUpdates(locationListener);
  inherited;
procedure TAndroidServiceDM.onLocationChanged(Location: JLocation);
  M: TMarshaller;
  if Assigned(Location) then
    Logi(M.AsUtf8('LogLatitude '+ Location.getLongitude.ToString).ToPointer);
    Logi(M.AsUtf8('LogLongitude '+Location.getLongitude.ToString).ToPointer);
procedure TAndroidServiceDM.StartLocator();
  LocationManagerService: JObject;
  GPSLocation, NetworkLocation: JLocation;
  if not Assigned(FLocationManager) then
    LocationManagerService := SharedActivityContext.getSystemService(TJContext.JavaClass.LOCATION_SERVICE);
    FLocationManager := TJLocationManager.Wrap((LocationManagerService as ILocalObject).GetObjectID);
    if not Assigned(locationListener) then
      locationListener := TLocationListener.Create(self);
    FLocationManager.requestLocationUpdates(TJLocationManager.JavaClass.GPS_PROVIDER, 10000, 0, locationListener,
      TJLooper.JavaClass.getMainLooper);
    FLocationManager.requestLocationUpdates(TJLocationManager.JavaClass.NETWORK_PROVIDER, 10000, 0, locationListener,
  GPSLocation := FLocationManager.getLastKnownLocation(TJLocationManager.JavaClass.GPS_PROVIDER);
  NetworkLocation := FLocationManager.getLastKnownLocation(TJLocationManager.JavaClass.NETWORK_PROVIDER);
  onLocationChanged(GPSLocation);
  onLocationChanged(NetworkLocation);
constructor TLocationListener.Create(AParent: TAndroidServiceDM);
  inherited Create;
  FParent := AParent;
procedure TLocationListener.onLocationChanged(Location: JLocation);
  FParent.onLocationChanged(Location);
procedure TLocationListener.onProviderDisabled(provider: JString);
procedure TLocationListener.onProviderEnabled(provider: JString);
procedure TLocationListener.onStatusChanged(provider: JString; status: Integer; extras: JBundle);
end.
После старта приложения, через несколько секунд оно морозится и система спрашивает "Подождать?".
Расстановка breakpoint-ов мне не помогла, ошибка случается раньше Segment fault 11.
Пример в архиве ASARservRepair2.zip прикрепляю.
Посмотрите пожалуйста в чем может быть проблема?
ASARservRepair2.zip
patch.zip
В 25.08.2018 в 17:54, gutalin79 сказал:
      В System.Android.SensorsDD тоже что-то такое есть.
      Addr.AdminArea       := JStringToString(LAddress.getAdminArea);
      Addr.CountryName     := JStringToString(LAddress.getCountryName);
      Addr.CountryCode     := JStringToString(LAddress.getCountryCode);
      Addr.SubLocality     := JStringToString(LAddress.getSubLocality);
      Addr.SubThoroughfare := JStringToString(LAddress.getSubThoroughfare);
      Addr.Thoroughfare    := JStringToString(LAddress.getThoroughfare);
только я так и не вытащил город или улицу и т.д....
У большинства пользователей, если не у всех, эти параметры, касаемо адреса, будут занулены.
Без интернета и API (того же гугла) этот вопрос не решить.
В 30.05.2017 в 09:04, krapotkin сказал:
ну вроде 100 раз писали, что из телефона трекер не нужно делать. мобильные ОС против.
1. Не зря их нарекли гуглофонами.
2. Однако, JAVA - программы работают отиично! Тот же Locus. Просто Embarcadero не по себе ношу тянет.
