Редактирование стиля через Bitmap Style Designer
Rusland
Решил я изменить стиль AquaGraphite. В нем ProgressBar зеленого цвета, а решил сменить на голубой.
Действую почти согласно сообщению Ярослава.
Открыл в Bitmap Style Designer C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Embarcadero\Studio\17.0\Styles\AquaGraphite.vsf
Вижу следующее:
Зеленые прямоугольники как раз отвечают за ProgressBar-ы.
Я сохраняю этот png на диск, заменяю в графическом редакторе зеленые прямоугольники на голубые.
В Bitmap Style Designer делаю Delete, а потом Add, добавляю новую картинку и сохраняю как AquaGraphiteNew.style
Теперь в стандартном примере Object Pascal\Multi-Device Samples\User Interface\ControlsDesktop
я подцепляю этот стиль...
ProgressBar пропадает даже если подцепить AquaGraphite.style (что само по себе вызывает вопрос),
НО если я подцепляю вновь созданный AquaGraphiteNew.style, то дизайн вообще "едет" у многих элементов!
Извечный вопрос: Что делать?
AquaGraphite стиль для VCL, в нем нету Scale'ов, Ani индикаторов, и т.д. если нужен VCL стиль для Десктопных приложений, тогда не стоит проверять на FireMonkey.
Судя по картинкам, у вас в BSD и на форме вообще разные стили загружаются, т. к. даже формы кнопок и цвета разные. Это точно один и тот же стиль?
Сам удивляюсь почему так выглядит
zairkz, вот оно что, теперь более менее ясно.
Тогда такой вопрос, где можно найти стиль для Firemonkey подобно AquaGraphite?
В папке C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Embarcadero\Studio\17.0\Styles\Android есть файлы *.fsf, но их не получается открыть.
Как я понял есть стили .vsf - это для VCL, есть .fsf - это для Firemonkey (бинарные). А есть текстовый .style - вроде тоже для Firemonkey. BSD *.style, судя по всему, открывать не умеет
Начинает немного проясняться в голове.
С помощью Bitmap Style Designer стиль для Firemonkey открывается так - нажимаем в программе File -> New -> и выбираем из списка, например Android Dark Style.
Изучаю дальше :)
Можно ли с помощью этого редактора сделать, скажем, треугольные кнопки вместо прямоугольных? )
Странно, но вот здесь сказано: "Following are predefined FireMonkey styles that you can easily use within your application:" и указан список стилей, включая AquaGraphite.Style
Brovin Yaroslav, объясните как в Bitmap Style Designer открыть для редактирование файл с расширение *.style?
Сохранять дает, а открывать нет.
Опытным путем установил что стиль *.style для просмотра результата можно Открыть с помощью программы
C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\17.0\bin\FMXMobileStyleViewer.exe
Если открываю C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\17.0\Redist\styles\Fmx\AquaGraphite.style c помощью FMXMobileStyleViewer.exe, то вижу:
То есть ни одной гугловской кнопочки в стиле нет. Стиль для Firemonkey, но не для Android в частности. Выходит что самому надо их рисовать? А как это сделать?
PS. Нормальный вид имеют Transparent, Win10Modern, Win10ModernBlue и Win10ModernDark
PPS. Для таких же незнаек как и я: Похоже единственный вариант редактирования стилей - это через TStyleBook - он позволяет загружать в него *.Style и менять параметры... но как в нем редактировать не понятно... инфы мало
