Тормоза при скроллах
lesorub
Приветствую, господа!
Приложение под андроид+иос. В рантайме динамически создаем фреймы и размещаем на скроллбоксе. Фреймы содержат лейауты, лабели, картинки.
При скроллировании всё это начинает вполне зримо мерцать, дрыгаться и всячески демонстрировать тормоза перерисовки.
Причем при быстром жесте контент еще более-менее отрисовывается, а вот при медленном (медленно водим пальцем вверх-вниз)- особенно заметны мерцания и дрыганья.
Прошу подсказать, есть ли возможность добиться плавного отображения контента?
Демо-проект во вложении.
DemoProject.7z
Ребята, нету мыслей?
Может лучше отказаться от фреймов и использовать стили?
Ведь стили это тоже самое только в более извращенной форме...но работают быстрее...
...не смотря на то, что работа со стилями прямо противоречит первой букве RAD...
не заметил, в чем ускорение
делал слайд галерею сначала стилями, потом просто TImage в TRect
не заметил разницы
но программирование без стилей попроще
У меня тоже была проблема со скроллом. Нужно было сделать список (2-направленный), где каждый итем - картинка + текст. Соответственно по горизонтали отображается столько итемов, сколько умещается при данной ширине элемента. И когда размер списка перевалил за пару сотен, начались жуткие тормоза, особенно на маке, особенно на ретине. И львиную долю этих тормозов дает именно отрисовка текста. Пробовал и листбоксы и гриды, стили и вложенные компоненты. все равно сильно тормозило. В итоге пришлось написать свой компонент. Муторно конечно, вся эта отрисовка, события мыши, клавиатуры. Но зато практически летает теперь.
Ярослав (Бровин), а можете ориентировочно назвать сроки выхода TfgRichEdit? Просто если вывод и с его помощью будет тормозить- действительно видимо придется писать свой компонент..
