Как скрыть MultiView на определенном табе или форме?
apach
Есть форма Form1 на ней компонент TabControl1 с двумя табами -Tab1 и Tab2. Кроме этого на форме есть компонент MultiView1 (Mode = PlatformBehaviour, DrawerOptions.Mode = OverlapDetailView).
Как запретить MultiView1 появляться, если активен Tab2? Варианты, типа MultiView1.Visible := false и MultiView1.Enabled := false - не работают.
MultiView лежит на Form1, закреплен слева. Выезжает, если провести по экрану пальцем слева направо. Надо как-то запретить ему это делать, если текущий активный таб = Tab2.
Изменено пользователем apach
кстати, эти танцы с бубном я вынужден делать из-за компонента TMapView, который как раз лежит на Tab2. MapView всегда отображается поверх MultiView, поэтому я решил задизейблить как-то  MultiView, если активна закладка с картой
по-моему это можно сделать только в xe8, там добавили z-порядок слоев!
в xe7, например, это нельзя было сделать!
могу ошибаться!
Z-order, скорее всего, не поможет - если я не ошибаюсь, то TMapView - это враппер над нативным контролом. А нативный контрол всегда будет поверх FMX-контролов. Что бы там ни выставили. Такая же ситуация с (к примеру) браузером, который тоже никак не хочет уходить под MultiView.
так вот как раз эту проблему и решили в xe8.
по крайней мере я так понял на семинаре.
Всем доброго дня,
Проблему пока решили только для iOS. Для этого нужно выставить ControlType=Platform для TMutliView и всех вложенных в него контролов.
Совершенно верно. Под андроид проставление ControlType=Platform для MutliView и всех компонентов на нем - не помогает.
Господа, так все-таки, как напрочь отключить появление MutliView на втором табе?
Всем доброго дня,
Ну, в качестве костыльного решения могу предложить менять MultiView.DrawerOptions.TouchAreaSize на 0.
Это должно убрать появление MultiView при слайде пальцем от левого края экрана. А при активации другой закладки возвращать значение по умолчанию.
О! Самое то, все работает как надо. Спасибо за совет!
Значение=0 не позволяет полностью избежать появления панели Мультивью. Нет-нет, да извернувшись ее все же можно достать :(
Решение (костыльное) в этой ситуации - multiview1.DrawerOptions.TouchAreaSize:=-1;
А без костылей кто-нибудь решил эту задачу?
