Как создать форму в потоке?
sviat9440
Добрый день, столкнулся с такой проблемой...
Значит главная форма у меня тяжелая, поэтому я использую новую форму с надписью "инициализация" и анимированным иникатором.
Следственно вытекает проблема: как создать форму, чтобы не "вис" анимированный индикатор?
Использую код:
uses ... main_unit;
procedure TLoader.Create(Sender: TObject);
Begin
   TMainForm.Create(Application);
   Loader.Hide;
End;
(но тогда он виснет).
Когда пробую с потоком, то форма, может создается, может нет - не знаю. Она на экран не выводится даже с методом Show, при нажатии на отдельную кнопку, после создания формы. Сам поток работает, форма не появляется на экране.
Сам пытался простой код в потоке выполнять, у меня то программа вываливается. То ошибки не понятные какие-то. Что-то с потоками совсем ерунда какая-то в FMX.
то то - же! Как ни пытался применять потоки, постоянно что-то да не работает... Ладно, если нельзя создать форму в потоке, то можно ли отрисовывать анимированный индикатор в потоке?
Скорее всего на строке:
Begin
   TMainForm.Create(Application);  // <-- Вот тут
   Loader.Hide;
End;
программа "занимается" созданием главной формы, "забывая" о других задачах, как то обновление аниматора. Хотя это тоже странно, ведь, на сколько я знаю, аниматоры работаю в отдельном потоке...
я обычно делаю аниматор с окном так:
создаю поток, обычно использую TidThreadComponent (Indy)
события OnBeforeRun - анимацию показываю (обычно это не форма а Layout с компонентами и значком анимации)
OnRun - код который выполняется в отдельном потоке
OnTerminate - скрывает Layout и выключает анимацию
У меня собственный индикатор, состоит из трех обьектов: панель, картинка(логотип), Дуга(Вращается вокруг логотипа с помощью флоат анимации). Вся проблема состоит в том, что форма создается, но не может быть выведена на экран методом Show
С этим компонентом - та же проблема...
Если я выполняю в обычном режиме:
то форма создается и открывается автоматически.
Если я выполняю в потоке, то форма (незнаю создается или нет вообще) не появляется на экране, даже при клике на кнопку после создания формы. Визуально ошибок не выдает, только в отладке ругается (на что - так-же конкретно неизвестно).
У меня вообще с потоками какаято ерунда. Ошибки с пустого места.
Это ошибка:
   MyThread: TMyThread;
TMyThread - Показывает что это неизвестный идентификатор...
TMyThread - это что? Если это класс наследник от TThread, то почему в вашем коде он не объявлен?
В общем весь код в студию...
Выше, Xenon54, дал вам ссылку, пробовали?
Да, пробовал.
Ругается на :
   MyTask: TMyTask;
Ну и соответственно на все остальные действия связанные с TMyTask.
Изменено пользователем sviat
О, нашел ошибку. В type я писал MyThread, тогда как надо было TMyThread. Все заработало, но проблема остается проблемой - форма (неизвестно создается или нет) не появляется на экране даже прингудительно.
unit load_unit;
interface
  FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, main, loader_unit,
  FMX.StdCtrls, FMX.Ani, FMX.Objects, FMX.Controls.Presentation,
  IdThreadComponent, IdBaseComponent;
  Tload = class(TForm)
    Light: TStyleBook;
    Panel9: TPanel;
    Image1: TImage;
    Arc1: TArc;
    FloatAnimation1: TFloatAnimation;
    Img1: TFloatAnimation;
    Label1: TLabel;
    Timer1: TTimer;
    Timer2: TTimer;
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
  private
  TMyThread = class(TThread)
  private
    { Private declarations }
  protected
    procedure Execute; override;
  load: Tload;
{$R *.fmx}
procedure Tload.Timer1Timer(Sender: TObject);
  Timer1.Enabled:=false;
  Application.FormFactor.Orientations := [TFormOrientation.Landscape, TFormOrientation.InvertedLandscape];
  Timer2.Enabled:=true;
procedure Tload.Timer2Timer(Sender: TObject);
  Timer2.Enabled:=false;
  MyThread:= TMyThread.Create(false);
{ TMyThread }
procedure TMyThread.Execute;
  with TMain_page.Create(Application) do
  Begin
    Show;
    load.Hide;
  End;
  inherited;
end.
При выполнении этого кода НИКАКИХ проблем в отладке не возникает. В диспетчере задач видно что на 20 мб обьем используемой ОЗУ увеличилось. Но форма не появляется на экране.
Изменено пользователем Andrey Yefimov
   Нужно знать, что метод Synchronize выполняется в главном потоке приложения. Поэтому, работая с несколькими потоками в приложении и применяя метод Synchronize, нужно учитывать, что:
  • во-первых, частый вызов Synchronize тормозит выполнение приложения;
  • во-вторых, если практически все процедуры выполняющегося потока выполняются с использованием метода Synchronize, то смысла в создании такого потока нет - всё равно его работа пройдёт в главном потоке.
А мне не нужно чтобы приложение тормозило...
Форма запускается, НО при создании ее приложение виснет так, как мы могли бы ее создать вне потока. Толку от потока в таком случае = 0.
Создавать поток только для создания и показа формы не комильфо.
Изменено пользователем xenon54
На вашем примере все работает, НО в моем проекте, форма не появляется на экране, а форма загрузки изчезает.
  Timer3.Enabled:=true;
  ld:= Loader.Create(true);
  ld.Start;
procedure Tload.Timer3Timer(Sender: TObject);
  if ld.Finished then
    Timer3.Enabled:=false;
    Main_page.Show;  // По идее должна появляться главная форма (не работает)
    load.Hide;  // форма загрузки исчезает (работает)
{ Loader }
constructor Loader.Create(susp: boolean);
  inherited Create(susp);
procedure Loader.Execute;
  main_page:= Tmain_page.Create(Application);
  main_page.Parent:= load;
  sleep(5000);
