Архитектура приложения под Андроид на основе TFrame
Здравствуйте,
Прочитав тему http://fire-monkey.ru/topic/432-sovety-po-sozdaniiu-mobilnogo-prilozheniia-master-detail/?p=1638 решил переделать свое приложение с использованием Frame, подскажите правильно ли я его делаю
Primer.zip
  • 2 недели спустя...
Добрый день,
Да, выглядит достойно. Один только момент относительно использования компонента TMultiView:
Он создает дополнительный контрол (TShadowedOverlayLayout), который перехватывает события касаний для определения момента выдвижения с края формы. Поэтому для этого контрола важно всегда находится поверх всех контролов формы. В тот момент, когда вы подключаете фрейм, фрейм по сути становится BringToFront и перекрывает TShadowedOverlayLayout и блокирует выдвижение TMultiView.
Чтобы этого избежать есть два варианта:
Первый вариант, дополнительно обновить выравнивание TMultiView в момент прикрепления фрейма:
procedure TfmMain.TabItemNext(ANextFrame: TFrameClass);
  FFrame.DisposeOf;
  FFrame := nil;
  FFrame := ANextFrame.Create(Self);
  FFrame.Parent := Self;
  FFrame.Align := TAlignLayout.Client;
  // Если TMultiVIew использует Drawer режим, то перемещает контрол перехвата на верх.
  if mvMenu.Presenter is TMultiViewDrawerBasePresentation then
    TMultiViewDrawerBasePresentation(mvMenu.Presenter).DetailOverlay.BringToFront;
  mvMenu.HideMaster;
Второй вариант, является в более хитрой комбинации TMultiView.TargetControl и фреймов и не требует дополнительно обращаться к drawer представлению TMultiView:
  1. Размещаем в корне формы TPanel или TLayout.
  2. Фрейм размещаем в TPanel или TLayout (см. 1 пункт).
  FFrame.DisposeOf;
  FFrame := nil;
  FFrame.Parent := Panel1; // <-- а при втором подходе размещаем фрейм в дополнительном контейнере
  mvMenu.HideMaster;
TMutliView при загрузке представления (смены режима отображения) размещает TShadowedOverlayLayout в корне формы и отображает его по верх всех контролов формы. При использовании панели или слоя, TShadowedOverlayLayout будет всегда расположен поверх.
Ответить в этой теме...
