  • Регистрация
Авторизация
alikoder
Долгая реакция переключения вкладок
Здравствуйте, проблема такая.
Приложение на android, на форме TabControl на котором есть еще один TabСontrol(2).
При нажатии на rectangle которые находятся на первом TabItem в TabСontrol(2) должно происходить переключение на другие item, что реализовано простым
TabControl2.ActiveTab:=TabItem2;
На винде все работает, как положено, вкладка сразу переключается.
На телефоне при запуске приложения и нажатии на rectangle переключение активного tabitem происходит не сразу а секунд через 10-15, но если нажимать вновь то уже моментально.
Путём постепенного удаления всего, понял, что проблема не в количестве компонентов на tabItems. Проблема возникает именно когда есть tabcontrol на котором есть еще один tabcontrol.
Попробуй при создании приложения единоразово вызвать процедуру PreloadContent(TabControl2), где PreloadContent определена следующим образом:
procedure PreloadContent(const AControl: TControl);
{$IF DEFINED(ANDROID) or DEFINED(IOS)}
  I: Integer;
{$ENDIF}
  if AControl is TStyledControl then
    TStyledControl(AControl).ApplyStyleLookup;
  if AControl.ControlsCount > 0 then
    for I := 0 to AControl.ControlsCount - 1 do
      PreloadContent(AControl.Controls[I]);
{$ENDIF}
Авторизация
