[Отклонение] Программа не отвечает после вращения устройства
Kitty
Планшет PIPO M7 Pro Андроид 4.4.2. Если запустить приложение на планшете и затем повернуть планшет на 90 градусов, при этом приложение также поворачивается и затем вернуть планшет в исходное состояние, то кнопки перестают отвечать на нажатие. После поворота никакой код не работает:
//C++ Builder XE6
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
  Close();//после вращения планшета не работает, до вращения все нормально
С чем это может быть связано и как исправить?
"Нарывался" на некоторые подобные косяки при игре с параметрами (при пробах со splash)
android:windowNoTitle
android:windowFullscreen
Прога после поворотов не всегда адекватно реагировала, позиционировала контролы и т.п. Пока отложил эти
украшательства и не разобрался в чем дело, но думал тут об этом как-нить написать. Может и у вас что то подобное мешает жить?
Данные "косяки" присутствовали в RAD Studio XE5. В XE6 полёт нормальный. Android 4.1
Предполагаю, что в Вашем случае проблема кроется в перерисовке стиля. Попробуйте realigncontent, update и т.д.
У меня на форме панель с выравниванием по центру на панели две кнопки и текстовая метка. Все, больше ничего нет. Никаких стилей, все по дефолту.
Вот это исправляет проблему:
void __fastcall TForm1::FormResize(TObject *Sender)
  //Портретная ориентация
  if (Height > Width)
	Application->ProcessMessages();
	Realign();
  //Альбомная ориентация
  else if (Height < Width)
	Realign();
Спасибо Nix0N.
Стиль в любом случае присутствует. Так сказать "дефолтный", вне зависимости используется StyleBook или нет.
