android 13, чтение extrernal storage
Игорь Маринин
что-то в конец запутался.
в настройках проэкта в правах включено read external storage.
в манифест ещё добавил: android:requestLegacyExternalStorage="true"
в проге запрашиваю права:
    PermissionsService.RequestPermissions(
      JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.READ_EXTERNAL_STORAGE),
      JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.WRITE_EXTERNAL_STORAGE),
даю разрешение в системе на доступ.
далее в проге, через :
    TAndroidHelper.Activity.getSystemService(TJContext.JavaClass.STORAGE_SERVICE);
     LVolumes := LStorageManager.getStorageVolumes;
получаю UUID  флешки нормально.
сканирую папки на наличие определенных файлов.
и вот тут самое интересное, что система при поиске возвращает файлы только стандартных расширений, типа *.txt. *.mp3 а других файлов как буд-то нет.
уже и по старинке через findFirst искал - то же самое.
был заметил, что в системе в разрешениях доступа файлов у меня было три пункта и если выбрать "разрешить чтение памяти в любом режиме" то о чудо все файлы при поиске находились. если просто "разрешить во время выполнения" то фиг, только стандартные расширения.
как-то обходился этим, но сейчас не пойму: где что менял при сборке, или система обновилась, но теперь этого пункта в системе нет. только  два пункта.
может есть у кого какие мысли, как всё же добиться что бы при поиске прога получала все имеющиеся файлы ?
или если это где-то в сборке влияет на наличие пункта ""разрешить чтение памяти в любом режиме""
уже и на старом api собирал и в деплой и стор конфигурации: нет этого пункта в разрешениях и всё..
помогите плиз, а то уже голова кипит..
вообщем установка targetSdkVersion в 29 возвращает доступ ко всем файлам.
гугл здесь пишет, что достаточно MANAGE_EXTERNAL_STORAGE объявить, но нифига с targetSdk выше 29 не работает.
а насчет опции "разрешить чтение памяти в любом режиме" в разрешениях доступа к файлам так и не понял.
в некоторых прогах, типа x-plorer, заходишь в права и там три варианта выбора включая этот.
как оно у меня раньше было ума не приложу. но при выборе искало все файлы при sdk 32.
ну пока придется 29 апи писать.
на гитхабе ещё какой то код нашел, но вываливается с ошибкой
заколебали вообщем, постоянно что то придумывают с этой безопасностью. костыли какие то приходится придумывать..
В 30.03.2023 в 04:42, Игорь Маринин сказал:
     if TJBuild_VERSION.JavaClass.SDK_INT >= 30  then
           if TJEnvironment.JavaClass.isExternalStorageManager = false then
              Intent := TJIntent.Create;
              Intent:=  TJIntent.JavaClass.init(TJSettings.JavaClass.ACTION_MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION);
              intent.setData(TJnet_Uri.JavaClass.parse(StringToJString('package:').concat(TAndroidHelper.Context.getPackageName)));
              if intent.resolveActivity(TAndroidHelper.Context.getPackageManager) <> nil then
                 TAndroidHelper.Context.startActivity(Intent);
     except
     if TJBuild_VERSION.JavaClass.SDK_INT <= 29  then
            FPermissionReadExternalStorage := JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.READ_EXTERNAL_STORAGE);
            FPermissionWriteExternalStorage := JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.WRITE_EXTERNAL_STORAGE);
            PermissionsService.RequestPermissions([FPermissionReadExternalStorage] + [FPermissionWriteExternalStorage], nil);
  Androidapi.Helpers, Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText, Androidapi.JNI.JavaTypes,
  Androidapi.JNI.Support, FMX.DialogService;
procedure RequestStoragePermission;
  Intent: JIntent;
    if not TJEnvironment.JavaClass.isExternalStorageManager then
      Intent := TJIntent.JavaClass.init(TJSettings.JavaClass.ACTION_MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION);
  end
    PermissionsService.RequestPermissions([JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.READ_EXTERNAL_STORAGE),
      JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)],
      procedure(const APermissions: TArray<string>; const AGrantResults: TArray<TPermissionStatus>)
        if (Length(AGrantResults) = 2) and (AGrantResults[0] = TPermissionStatus.Granted)
          and (AGrantResults[1] = TPermissionStatus.Granted) then
          TDialogService.ShowMessage('Permission granted')
          TDialogService.ShowMessage('Permission denied');
      end);
procedure CheckAndRequestStoragePermission;
    if TJContextCompat.JavaClass.checkSelfPermission(TAndroidHelper.Context,
      JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.READ_EXTERNAL_STORAGE)) <> TJPackageManager.JavaClass.PERMISSION_GRANTED
      then
      TDialogService.ShowMessage('Permission granted');
  end
    if (PermissionsService.IsPermissionGranted(JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.READ_EXTERNAL_STORAGE))
      and PermissionsService.IsPermissionGranted(JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.WRITE_EXTERNAL_STORAGE))) then
спасибо! у вас 11.3 ?
не могли бы уточнить, где описан TJContextCompat?
а так же ACTION_MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION ?
можно заменить на
Intent.setAction(StringToJString('android.settings.MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION'));  ?
1 минуту назад, Игорь Маринин сказал:
TJContextCompat - это статический класс из модуля Androidapi.JNI.Support. Он содержит статические методы, которые обеспечивают совместимость с разными версиями Android, в том числе методы для проверки и запроса разрешений.
ACTION_MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION - это строковая константа, которая определяет действие Intent для отображения настроек разрешений приложения в Android 11 и выше. Она определена в классе android.provider.Settings и доступна через Androidapi.JNI.Provider в Delphi.
В вашем случае эта константа используется для запуска настроек разрешений на чтение и запись во внешнее хранилище приложения на Android 11 и выше. После запуска настроек пользователь может выдать необходимые разрешения для приложения.
2 минуты назад, Игорь Маринин сказал:
можно заменить на
TJSettings.JavaClass.ACTION_MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION и android.settings.MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION - это одно и то же действие Intent, которое открывает настройки разрешений для приложения на Android 11 и выше.
Вы можете использовать оба варианта в своем коде, в зависимости от того, что вам удобнее использовать.
я понял, спасибо!
спрашивал потому, что у меня в Androidapi.JNI.Support нет TJContextCompat
ну и ACTION_MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION то же нет нигде. но эту строковую константу я то могу заменить как писал  выше.
у меня 11.3, странно..
10 минут назад, Игорь Маринин сказал:
я понял, спасибо!
В версии Android API 28 (Android 9.0) и более новых версиях, класс TJContextCompat доступен в модуле Androidapi.JNI.Support.Compat, поэтому, для использования этого класса, вам нужно добавить этот модуль в uses секцию вашего кода.
Пример использования TJContextCompat для проверки разрешения:
  Androidapi.JNI.Support.Compat, FMX.DialogService;
    JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.READ_EXTERNAL_STORAGE)) <> TJPackageManager.JavaClass.PERMISSION_GRANTED then
    TJActivityCompat.JavaClass.requestPermissions(TAndroidHelper.Activity,
      TJavaObjectArray<JString>.Create([TJManifest_permission.JavaClass.READ_EXTERNAL_STORAGE]),
      0);
  end
Обратите внимание, что в этом примере мы также используем TJActivityCompat, чтобы запросить разрешение на чтение внешнего хранилища, если разрешение еще не выдано. Этот класс также находится в модуле Androidapi.JNI.Support.Compat.
Изменено пользователем Martifan
а такой код вообще не вызывает никакого диалога на 13 андроиде:
            if (TJBuild_VERSION.JavaClass.SDK_INT >= 30)  then
            if (TJEnvironment.JavaClass.isExternalStorageManager = false) then  begin
                if (intent.resolveActivity(TAndroidHelper.Context.getPackageManager) <> nil) then TAndroidHelper.Context.startActivity(Intent);
Код, который вы привели, предназначен для открытия экрана настроек разрешений в Android 11 и выше, где пользователь может предоставить разрешение на доступ к внешнему хранилищу. Однако, если у пользователя уже есть необходимые разрешения, экран настроек разрешений не будет открываться.
Поэтому, если экран настроек разрешений не открывается, это может означать, что у пользователя уже есть необходимые разрешения. Если вы хотите убедиться в этом, вы можете добавить проверку разрешения в ваш код, как я показал в предыдущем ответе.
  // Разрешение не выдано, запрашиваем его
end
  // Разрешение уже выдано
Если после проверки разрешения экран настроек разрешений все еще не открывается, проверьте, что вы используете правильное действие Intent. Вместо MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION можно использовать другое действие, которое открывает экран настроек разрешений. Например, вы можете попробовать использовать ACTION_APPLICATION_DETAILS_SETTINGS.
спасибо!  Androidapi.JNI.Support.Compat
ну у меня в дельфи такого нет.. буду думать...
насчет моего кода понял. разрешений точно нет, пока вручную не включишь.
а вот эта проверка: if (TJEnvironment.JavaClass.isExternalStorageManager = false)
разве не аналогична
буду искать ошибку. спасибо!
Изменено пользователем Игорь Маринин
5 минут назад, Игорь Маринин сказал:
Если у вас отсутствует модуль Androidapi.JNI.Support.Compat в вашей версии Delphi, то, вероятно, это связано с тем, что вы используете более старую версию Delphi, которая не включает этот модуль.
В этом случае вы можете попробовать использовать классы, доступные в модуле Androidapi.JNI.Support, например, TJContextCompatMarshmallow для проверки разрешения в Android 6.0 и выше.
  Androidapi.JNI.Support;
  if TJContextCompatMarshmallow.JavaClass.checkSelfPermission(TAndroidHelper.Context,
    TJActivityCompatMarshmallow.JavaClass.requestPermissions(TAndroidHelper.Activity,
      0);
  end
Обратите внимание, что класс TJActivityCompatMarshmallow используется для запроса разрешения на чтение внешнего хранилища. Если вы используете другое разрешение, вам нужно использовать соответствующий класс из Androidapi.JNI.Support
нашел такое, буду пробовать:
  Jcontent_ContextCompatClass = interface(JObjectClass)
    ['{DBBBF89C-A4F3-4A4C-A725-4B2FF89151B5}']
    {class} function checkSelfPermission(context: JContext; string_: JString): Integer; cdecl;
  Jcontent_PermissionCheckerClass = interface(JObjectClass)
    ['{4627A63C-3386-4ABA-83DD-08BAA19760C2}']
    {class} function checkPermission(context: JContext; string_: JString; i: Integer; i1: Integer; string_1: JString): Integer; cdecl;
спасибо! удачи!!!
вообщем по умолчанию, доступ к памяти запрещен:
TJEnvironment.JavaClass.isExternalStorageManager возвращает False
intent.resolveActivity(TAndroidHelper.Context.getPackageManager) возвращает NIL, (no activity found to handle Intent)
если вызвать при этом Intent := TJIntent.JavaClass.init(TJSettings.JavaClass.ACTION_APPLICATION_DETAILS_SETTINGS);
то общие настройки приложения открываются нормально.
в настройках доступа к памяти есть три пункта. если выбрать просто "разрешить", то
if Androidapi.JNI.Support.TJcontent_ContextCompat.JavaClass.checkSelfPermission(TAndroidHelper.Context, TJManifest_permission.JavaClass.READ_EXTERNAL_STORAGE)  возвращает TJPackageManager.JavaClass.PERMISSION_GRANTED, но при этом приложение видит только стандартные расширения файлов.
если выбрать в правах  доступа к памяти пункт "разрешить в любом режиме", тогда уже приложению доступны все файлы.
почему активити 'android.settings.MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION' отсутствует пока не пойму. на устройстве андроид 11-й.
и проверку наверное делать не на READ_EXTERNAL_STORAGE а на MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, но в 11.3 его нет.
На Android 11 (API уровень 30) и выше, чтобы иметь полный доступ к внешнему хранилищу, вам нужно использовать разрешение MANAGE_EXTERNAL_STORAGE. Предоставление READ_EXTERNAL_STORAGE уже не даст полного доступа к файлам на устройстве.
Чтобы запросить разрешение MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, выполните следующие шаги:
  1. В вашем файле AndroidManifest.xml, добавьте разрешение:
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE" />
  1. Запросите разрешение у пользователя. Для этого создайте новый Intent и установите соответствующее действие:
  Intent: JIntent;
  Intent := TJIntent.JavaClass.init;
  Intent.setAction(TJSettings.JavaClass.ACTION_MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION);
  TAndroidHelper.Activity.startActivity(Intent);
  1. Проверьте, предоставлено ли разрешение, используя метод Environment.isExternalStorageManager():
  Androidapi.JNI.App, Androidapi.JNI.JavaTypes, Androidapi.JNI.Os;
function IsExternalStorageManager: Boolean;
  Result := TJEnvironment.JavaClass.isExternalStorageManager(TAndroidHelper.Context);
Обратите внимание, что MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION доступно только на уровне API 30 и выше. Если ваше приложение также должно поддерживать более ранние версии Android, убедитесь, что вы проверяете версию Android перед вызовом этого кода:
  Androidapi.JNI.Os;
if TBuild_VERSION.JavaClass.SDK_INT >= 30 then
  // Запросите разрешение MANAGE_EXTERNAL_STORAGE
end
  // Запросите разрешение READ_EXTERNAL_STORAGE или WRITE_EXTERNAL_STORAGE
По поводу отсутствия активити для действия android.settings.MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION, возможно, это связано с конкретным устройством или версией Android. Вам может потребоваться использовать другой метод для запроса разрешения или обработать эту ситуацию соответствующим образом в вашем коде.
Да, вы правы. В Delphi, для проверки разрешений, можно использовать PermissionsService с методом IsEveryPermissionGranted. Это позволяет проверить, предоставлены ли все необходимые разрешения для приложения на устройстве пользователя.
Пример использования:
  System.Permissions;
  PermissionGranted: Boolean;
  Permissions := [TPermission.READ_EXTERNAL_STORAGE, TPermission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE];
  PermissionGranted := TPermissionsService.IsEveryPermissionGranted(Permissions);
  if PermissionGranted then
    // Разрешения предоставлены, продолжаем выполнение
    // Запрос разрешений от пользователя
В этом примере проверяем разрешения на чтение и запись во внешнее хранилище. Если все разрешения предоставлены, приложение может продолжить работу, иначе, можно запросить эти разрешения у пользователя.
Однако, стоит отметить, что это применимо для платформы Android, когда вы используете Delphi для разработки приложений под мобильные устройства. В случае с Android, ранее мы использовали ContextCompat для проверки разрешений на доступ. Но с использованием Delphi, это становится неактуальным, так как Delphi предоставляет свою реализацию для проверки разрешений через PermissionsService.
открывает форму установки прав, где есть и моё приложение.
но если добавить:
Intent.setData(TJnet_Uri.JavaClass.parse(StringToJString('package:').concat(TAndroidHelper.Context.getPackageName)));
то intent.resolveActivity(TAndroidHelper.Context.getPackageManager) возвращает NIL.
хотелось бы, что бы сразу для моего приложения был запрос прав.
апи 30. андроид 13. в манифесте указано <uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE" />
попробовал ещё PermissionsService.RequestPermissions(['MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION'], ...
вообще никакой реакции..
Ну так у вас ошибка вам нужно android.settings.MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION для запроса на конкретное приложение, а android.settings.MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION это меню для всех.
для всех
  Intent.setAction(StringToJString('android.settings.MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION'));
Для вашего приложения
Изменено пользователем OnePeople
Вы абсолютно правы. Вот исправленный код для Delphi, чтобы открыть экран настроек конкретного приложения для запроса разрешения на доступ ко всем файлам:
  Androidapi.Helpers;
procedure RequestAllFilesAccessPermission;
  Intent: JIntent;
  AppPackageName: JString;
  Intent.setAction(TJSettings.JavaClass.ACTION_MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION);
  // Замените 'your.package.name' на имя пакета вашего приложения
  AppPackageName := StringToJString('your.package.name');
  Intent.setData(TJnet_Uri.JavaClass.fromParts(TJString.JavaClass.init(StringToJString('package')), AppPackageName, nil));
Замените 'your.package.name' на имя пакета вашего приложения. Этот код откроет экран настроек вашего приложения для запроса разрешения на доступ ко всем файлам.
Добрый всем день.
Очень полезная ветка. Воспользовался приведенными здесь способами.
Однако появился следующий вопрос.
Во время создания приложения (onCreate), я проверяю доступ к файлам и если его нет, то запрашиваю разрешение.
Проблема вот в чем. После запроса разрешения я не возвращаюсь в приложение.
Далее идет считывание собственно файлов при инициализации, а доступа к ним нет.
После второго запуска приложения доступ уже получен и я спокойно инициализируюсь. Но хотелось бы сразу после запроса и получения подтверждения от пользователя вернуться в инициализацию и прочитать файлы с уже полученным разрешением.
Помогите , пожалуйста, реализовать подобную штуку без перезапуска приложения. Не пойму куда копать...
Возобновлю ветку.
После обновления на Андроид 14  приведенные здесь способы перестали работать. Настройки стали "неактивны". Кто-нибудь решил такую проблему?
