Компонент BluetoothLE и RAD STUDIO 11.2 - как читать характеристики без таймера и без потока
Android23
Написано приложение для Android на основе примера HeartRateMonitor из примеров RAD Studio.
Стандарный пример HeartRateMonitor не удается проверить  - при компиляции выдает ошибку.
Мой пример запускается и работает,находит нужное устройство и сервис.После того, как все подключено и найдено - я запускаю уведомления     FBLEDevice->SetCharacteristicNotification( HRMEASUREMENTGattCharact1, true);
Но в событие BluetoothLE1CharacteristicRead компоненты попадает только если в таймере крутится FBLEDevice->ReadCharacteristic(нужная характеристика).
Если не запустить таймер, то в событие BluetoothLE1CharacteristicRead не попадает никак.
В примере HeartRateMonitor  от Rad Studio не используется ни таймер ни поток и судя по всему идет постоянный опрос устройства и вывод данных нужной характеристики.
Вот часть кода, которая выполняется после поиска устройства
void __fastcall TForm3::BluetoothLE1EndDiscoverDevices(
    TObject* const Sender, TBluetoothLEDeviceList* const ADeviceList)
    Memo1->Lines->Add(IntToStr(ADeviceList->Count) + " device found:");
    for (int i = 0; i < ADeviceList->Count; i++) {
        Memo1->Lines->Add(ADeviceList->Items[0]->DeviceName);
        Memo1->Lines->Add("");
    FBLEDevice = NULL;
    if (ADeviceList->Count > 0) {
        FBLEDevice = ADeviceList->First();
    if (FBLEDevice == NULL) {
        Memo1->Lines->Add("Device not found!");
    } else {
        FServicesDiscovered = false;
        FBLEDevice->DiscoverServices();
        if (FBLEDevice->Services->Count == 0) {
            Memo1->Lines->Add("No services found!");
        } else {
            TBluetoothGattCharacteristicList* CharList = NULL;
            TBluetoothGattDescriptorList* Descriptor = NULL;
            for (int i = 0; i < FBLEDevice->Services->Count; i++) {
                CharList = FBLEDevice->Services->Items[i]->Characteristics;
                Memo1->Lines->Add(
                    FBLEDevice->Services->Items[i]->UUIDName + " : " +
                    GUIDToString(FBLEDevice->Services->Items[i]->UUID));
                for (int j = 0; j < CharList->Count; j++) {
                    Memo1->Lines->Add("--> " + CharList->Items[j]->UUIDName +
                                      GUIDToString(CharList->Items[j]->UUID));
                    Descriptor = CharList->Items[j]->Descriptors;
                    for (int k = 0; k < Descriptor->Count; k++) {
                        Memo1->Lines->Add(
                            "--> " + Descriptor->Items[k]->UUIDName + " : " +
                            GUIDToString(Descriptor->Items[k]->UUID));
            FHRGattService = NULL;
            HRMEASUREMENTGattCharact1 = NULL;
            HRMEASUREMENTGattCharact2 = NULL;
            FHRGattService = FBLEDevice->GetService(HRSERVICE);
            if (FHRGattService != NULL) {
                Memo1->Lines->Add("Service found!");
                HRMEASUREMENTGattCharact1 = FHRGattService->GetCharacteristic(
                    HRMEASUREMENT_CHARACTERISTIC1);
                        HRMEASUREMENT_CHARACTERISTIC2);
            } else {
                Memo1->Lines->Add("Service not found");
К то в теме , подскажите что не так ?
Как сделать без таймера.
Чтобы в событие BluetoothLE1CharacteristicRead попадало тогда, когда действительно придут данные с характеристикой от клиента.
Если кто может разобраться, пример Rad Studio находится в папке \CPP\Multi-Device Samples\Device Sensors and Services\Bluetooth
Изменено пользователем Android23
5 часов назад, OnePeople сказал:
Я бы не использовал их компоненты Bluetooth. Используйте стандартные рекомендации google.
Что вы имеете ввиду ? Можно какую то конкретную ссылку на рекомендации ?
Спасибо за информацию, но это все же не то.
Нужно именно на c++ в  Rad Studio. Желательно без сторонних компонентов.
Меня полностью устраивает компонент BluetoothLE, с единственной проблемой, о которой я написал выше.
Может все же кто то владеет информацией ?
Я так понимаю что мне нужно ка то установить свойство Indicate, но как это сделать я не пойму.
6 часов назад, Android23 сказал:
Ну так это и есть чистая нативная платформа. компонент BluetoothLE написан также. Только тут вы делаете все так, как говорит вам гугл, и избегаете ошибок embarcadero. Браться за android и не уметь писать по справке гугл, то еще занятие, рано или поздно придется.
