[Android] Как в вызываемом приложении получить результат, объект JIntent?
voytalexey
Есть два приложения, условно назовём главное и плагин. Главное создает объект JIntent после чего запускает плагин через вызов startActivity(Intent). Как мне в плагине получить доступ к этому передаваемому Intent? Использую Delphi XE6.
Заголовок топика должен звучать так:
"Как в вызываемом приложении получить доступ к объекту JIntent?"
К сожалению, на этом форуме редактировать содержание поста можно, а вот его заголовок нет.
Теперь ответ на вопрос.
Доступ есть через SharedActivity.getIntent (надо подключить модули FMX.Helpers.Android и Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText).
Для возврата информации в вызывающее приложение использовал
  SharedActivity.setResult(TJActivity.JavaClass.RESULT_OK, SharedActivity.getIntent);
  SharedActivity.finish();
Для того чтоб в главном приложении получить результат, надо перед вызовом подписаться на сообщение (в XE6):
  Intent := TJIntent.Create;
  Intent.setClassName(StringToJString('com.MySoft.PluginOne'),StringToJString('com.embarcadero.firemonkey.FMXNativeActivity'));
  // наполняем данные для передачи в плагин
  intent.putExtra(StringToJString('dbl'),123.456);
  intent.putExtra(StringToJString('str'),StringToJString('qwerty'));
  // подписываемся на сообщение, колл-бек метод "HandleActivityMessage"
  FMessageSubscriptionID := TMessageManager.DefaultManager.SubscribeToMessage(TMessageResultNotification,HandleActivityMessage);
  // стартуем плагин
  SharedActivity.startActivityForResult(Intent,0);
Получение результата в вызывающем приложении делается в колл-бек методе, я делал так:
procedure TForm1.HandleActivityMessage(const Sender: TObject; const M: TMessage);
   RequestCode, ResultCode: Integer;
   Intent: JIntent;
   d:double;
   s:string;
  if not(M is TMessageResultNotification) then exit;
  TMessageManager.DefaultManager.Unsubscribe(TMessageResultNotification, FMessageSubscriptionID);
  FMessageSubscriptionID := 0;
  RequestCode:=TMessageResultNotification(M).RequestCode;
  ResultCode:=TMessageResultNotification(M).ResultCode;
  Intent:=TMessageResultNotification(M).Value;
   if ResultCode = TJActivity.JavaClass.RESULT_OK then
    Memo1.Lines.Append('RESULT_OK');
    if Assigned(Intent) then
      d:=Intent.getDoubleExtra(StringToJString('dbl'),111.111);
      s:=JStringToString(Intent.getStringExtra(StringToJString('str')));
      Memo1.Lines.Append('d='+FloatToStr(d));
      Memo1.Lines.Append('s='+s);
    end
    else if ResultCode = TJActivity.JavaClass.RESULT_CANCELED then
      Memo1.Lines.Append('RESULT_CANCELED');
Проверено в ХЕ6, идеи почерпнуты из следующих источников:
http://vlad8.com/tech/android-intents-tutorial/
http://www.darkraha.com/rus/mobile/android/api/intent.php
http://www.blong.com/Articles/DelphiXE6AndroidActivityResult/ActivityResult.htm
 в последней ссылке есть описание как решать эту проблему в ХЕ5, есть отличия.
