Сервис убивается при завершении работы программы
AES
Всем привет, изучаю сервисы, есть пара вопросов... правильно я понимаю? При:
function TDM.AndroidServiceStartCommand(const Sender: TObject;
  const Intent: JIntent; Flags, StartId: Integer): Integer;
Result:= TJService.JavaClass.START_STICKY; //Перезапускать при отключении
сервис не должен отрубаться при завершении работы основной программы ?
Я в цикле вывод сообщения в сервис засунул, все работает даже при свернутой программе, но стоит ее закрыть и все... Уведомления перестают приходит, сервис помер..
Как заставит работать сервис даже при закрытой программе запустившей его?
Получилось сделать на A6 (android7), но samsung S9 (android9)  упорно удаляет сервис.
В app:
Спойлер
function getTimeAfterInSecs(Seconds: Integer): Int64;
  Calendar: JCalendar;
  Calendar:= TJCalendar.JavaClass.getInstance;
  Calendar.add(TJCalendar.JavaClass.SECOND, Seconds);
  Result:= Calendar.getTimeInMillis;
procedure TIntegraApp.StartService;
  Intent: JIntent;
  PendingIntent: JPendingIntent; //Androidapi.JNI.App
  Intent := TJIntent.Create;
  Intent.setAction(StringToJString('5sec'));
  Intent.setClassName(TAndroidHelper.Context, StringToJString('com.embarcadero.services.ServiceName'));
  PendingIntent:= TJPendingIntent.JavaClass.getService(TAndroidHelper.Context, 1, Intent, 0);
  TAndroidHelper.AlarmManager.&set(TJAlarmManager.JavaClass.RTC_WAKEUP, getTimeAfterInSecs(5), PendingIntent);
procedure TIntegraApp.StopService;
 LIntent: JIntent;
  LIntent:= TJIntent.Create;
  LIntent.setClassName(TAndroidHelper.Context.getPackageName(), TAndroidHelper.StringToJString('com.embarcadero.services.ServiceName'));
  LIntent.setAction(StringToJString('StopIntent'));
  TAndroidHelper.Activity.startService(LIntent);
в  сервисе:
Спойлер
Var
 S: String;
  S:= JStringToString(Intent.getAction);
  if (S = 'StopIntent') then begin
    Msg('srv','StopIntent');
    Result:= TJService.JavaClass.START_NOT_STICKY; // не перезапускать
    StopAlarmManager;
  end else begin
    SendToTCP('StartService','');
    StartAlarmManager(); //перезапуск по AlarmManager
procedure TDM.StartAlarmManager();
  Intent: JIntent;
  //ELAPSED_REALTIME - ориентируются на время от начала загрузки ОС
  //ELAPSED_REALTIME_WAKEUP - ориентируются на время от начала загрузки ОС и пробуждает устройство из сна.
  //RTC - ориентируются на системное время
  //RTC_WAKEUP - ориентируются на системное время и пробуждает устройство из сна.
procedure TDM.StopAlarmManager();
  Intent: JIntent;
  TAndroidHelper.AlarmManager.&cancel(PendingIntent);
Так же при выключенном телефоне не ратает idTCPClient, точнее работает но иногда выкидывает ошибки. Есть идеи как побороть  9 андроид? Может в манифест чего добавить что бы 9ка не закрывала службу?
Изменено пользователем IgorK11
Дело немного сдвинулось. Если на S9 в
Настройки-Приложение-[МоеПриложение]-Батарея-ОптимизацияРасхода-Все
оно же
Настройки-Приложения-...-ОсобыеПраваДоступа-ОптимизацияРасхода-Все
убрать оптимизацию с своего приложения, служба не закрывается и idTCPClient кстати не засыпает.
на A5 служба работает как надо, но idTCPClient засыпает после отключения телефона в промежутке от 3 до 5 минут, а после включения телефона просыпается и продолжает отсылать трафик, делать при этом ничего не нужно.
Вопрос остается открытым, что добавить в манифест что  бы при установке не ставилась "оптимизация расхода" на мое приложение?
1 час назад, IgorK11 сказал:
Посмотрите вот это: https://stackoverflow.com/a/53096282
манифест
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS" />
не работает,
 FPermissionBAT:= JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS);
  PermissionsService.RequestPermissions([FPermissionBAT], PermissionResult, PermissionDisplay);
не работает, кстати если использовать для теста права на CAMERA вместо REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS - работает
  LIntent:= TJIntent.JavaClass.init(TJSettings.JavaClass.ACTION_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATION_SETTINGS);
  LIntent.setData(StrToJURI('package:IAApp'));
  TAndroidHelper.Activity.startActivity(LIntent);
Ошибка: android.content.ActivityNotFoundException: No Activity found to handle intent.
без LIntent.setData(StrToJURI('package:IAApp')); открывается ОптимизацияРасхода но приложений/служб там столько что пользователь никогда не полезет искать мое. Не так передаю имя приложения?
