Tgrid+Tmemo как CreateCustomEditor
MaximEG
Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь! Бьют уже 7й день с проблемой
Задача сделать"Кастомизацию" при редактировании определенной ячейки - именно отображение Tmemo
Код
procedure Tmanager_order.grd1CreateCustomEditor(Sender: TObject;
  const Column: TColumn; var Control: TStyledControl);
  var  idx: Integer;
  idx := Column.Model.IndexOfColumn(Column);
  case idx of
  1: begin Control:=TMemo.Create(self);
  Control.OnExit:=mmo5Change;
  Control.OnKeyDown:=mmo5KeyDown;
Все рабоатет
далее в обработчике Tmemo
Onchange
dm.comm+('update table1 set field = 1 where ....'+Tmemo(Sender).text);  /// данной процедурой обновляем данные из Tmemo(Sender)
Ситуация в следующем если при выходе из ячейки через Enter или Tab проблем нет
Пр клике мышкой в другую ячейку получаем Access Error
Подскажите можно ли отследить изменения при выходе из Tmemo? Если их нет то НЕ обновляем попусту таблицу
If Tmemo(Sender).modified - к сожалению отствует
Ответов пока нет
