Цифровая клавиатура при нажатии кнопки.
Shagrid
Коротко по существу:
Есть TEdit скрытое. Там стоит тип клавиатуры - цифровая.
Нужно, что бы при нажатии на кнопку, открылась цифровая клава для данного поля.
не соображу, как сделать =(
Заметил фишку: если сделать поле видимым, то после нажатия на него и с кнопки так же открывается цифровая клавиатура.
Изменено пользователем Shagrid
А как вы скрываете TEdit? Если Edit1.Visible = False, то в данном случае такой вариант не годится (для текстового поля с Visible = False клавиатура появляться не будет). В вашем случае надо делать так: Edit1.Visible = True, Edit1.Opacity = 0. Тогда для кнопки пишем такой код:
   Edit1.SetFocus;
и получаем желаемый эффект.
   Edit1.SetFocus;
Благодарствую. Чёт не подумал о таком способе скрыть...
