Принудительный мобильный и-нет при WiFi
Марс
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли использовать мобильный интернет в то время, когда устройство подключено по WiFi (но у WiFi нет интернета).
Для простоты понимания - есть электронные весы, с WiFi точкой доступа, смарт подключается к точке доступа, софт считывает показания. WiFi интернет не раздает )
Приложению нужно отправить по TCP на внешний сервер порцию данных. В данный момент приходится делать очередь оффлайн-сообщений, и отправлять при пропадании WiFi.
Возможно заставить одновременно это работать?
И второй вопрос: есть ли в FMX что-то типа старых добрый сокетов winsock2? Чтобы можно было организовать простую последовательность send/recv/send ... с таймаутом на коннект и чтение?
А то приходится через
Client:=TIDTCPClient.Create(nil) ;
Client.ConnectTimeout:=4000;
Client.ReadTimeout:=2000;
Client.IOHandler.Write ..
А чтение через цикл делать
while Ok and (readed<Size) and (b<>$0a) and (b<>$0d)  do begin
b:=Client.IOHandler.ReadByte;
except
OK:=false;
if ok then  begin  PByte(ULONG_PTR(pMem) + readed )^ :=b;
            inc(readed);
Одновременная работа Wifi и мобильной сети возможна. Но лично мне не удалось заставить их так работать )  Смысл в включении режима HIPRI.
Вот код, может разберетесь почему не работает. Если удастся заставить работать, то напишите, будет интересно узнать где я ошибся.
Если не получится, то вы можете отключать wifi на телефоне, отправлять данные по включившемуся мобильному интернету, и опять включать wifi.
unit UnitFormMain;
interface
  Androidapi.Helpers,
  Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText,
  Androidapi.JNI.JavaTypes,
  Androidapi.JNIBridge,
  Androidapi.JNI.Net, FMX.WebBrowser;
  TFormMain = class(TForm)
    WebBrowser: TWebBrowser;
  private
    { Private declarations }
    function GetConnectivityManager: JConnectivityManager;
    { Public declarations }
  FormMain: TFormMain;
{$R *.fmx}
procedure TFormMain.FormCreate(Sender: TObject);
  ConnectivityManager : JConnectivityManager;
  ConnectivityManager:=GetConnectivityManager;
  ConnectivityManager.setNetworkPreference(TJConnectivityManager.JavaClass.TYPE_MOBILE);
  ConnectivityManager.startUsingNetworkFeature(TJConnectivityManager.JavaClass.TYPE_MOBILE, StringToJString('enableHIPRI'));
  Sleep(3000);
  if ConnectivityManager.getActiveNetworkInfo.isConnected then
    WebBrowser.Navigate('https://whoer.net/ru');
function TFormMain.GetConnectivityManager: JConnectivityManager;
  ConnectivityServiceNative: JObject;
  ConnectivityServiceNative := TAndroidHelper.Context.getSystemService(TJContext.JavaClass.CONNECTIVITY_SERVICE);
  if not Assigned(ConnectivityServiceNative) then
    raise Exception.Create('Could not locate Connectivity Service');
  Result := TJConnectivityManager.Wrap(
    (ConnectivityServiceNative as ILocalObject).GetObjectID);
  if not Assigned(Result) then
    raise Exception.Create('Could not access Connectivity Manager');
end.
По поводу второго вопроса - с весами (терминалами и т.п.) проще работать в строчном режиме. Хотя на вкус и цвет...
if FIdTCPClient.IOHandler.CheckForDataOnSource(FTimeouts.ReadTimeout) then
  ASendingData.Value:=FIdTCPClient.IOHandler.ReadLnWait;
У меня на 7 Андроиде ругается при вызове
JManager.startUsingNetworkFeature(TJConnectivityManager.JavaClass.TYPE_MOBILE, StringToJString('enableHIPRI '));
java.lang.UnsupportedOperationException: This method is not supported in target SDK version 23 and above.
Что в переводе означает, что на мобилах с 6 и выше андроидом фишка не работает?
Компилил с 23, 23 и 24 SDK.. Лишний пробел после enableHIPRI роли не играет..
