Всплывающее сообщение при его закрытии разворачивает приложение
striker
Всем привет!
Delphi XE6 FMX
Есть приложение, главная форма на весь экран.
Пользователь сворачивает его.
Появляется всплывающее сообщение по таймеру - маленькая форма (Form1.Show).
Проблема:
При свернутом приложении когда появляется сообщение, закрываешь эту маленькую форму и разворачивается главное окно программы, а нужно просто закрыть уведомление и дальше работать с другими программами.
Как можно решить? Спасибо!
Как понял вопрос не в закрытии всплывающего окна, а в том что показывается основное окно.
Каким образом у вас вообще показывается всплывающее окно если приложение свернуто (минимизировано) ?
Для того чтобы увидеть показать всплывающее окно нужно развернуть приложение (в этом случае увидите и главную форму) либо  показать типа так :
SetWindowPos(Form1.Handle, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE or SWP_NOMOVE or SWP_NOACTIVATE);
Form1.Show;
В 28.01.2019 в 10:20, striker сказал:
Проблема:
Используйте механизм уведомлений, которые всплывают внизу, в трее.
2 часа назад, #WAMACO сказал:
Да, очень удобно. Но есть ограничения :( Не все платформы поддерживаются.
3 часа назад, dmokrushin123 сказал:
ээээ... прррр... всем успокоиться... сейчас не 90-е... так уже не делают...
вопрос был "показывается основное окно при закрытии всплывающего"...  тут все дело в том что при закрытии любого окна ищется другое подходящее окно и активируется...  смотрите исходники FMX (unit FMX.Forms; procedure TCommonCustomForm.Close;)
Хотя бы один пример, где такое видели приведите.... просто интересно...
Система оповещений Telegram... там можно использовать систему оповещения Windows или собственные окна оповещений...
slav_z,
спасибо, но не получилось.
Всё так же, либо я как-то не так применяю.
Создал процедуру, объявил её.
Она вызывается в OnClose? Или как?
7 часов назад, #WAMACO сказал:
Не подскажете какой именно? TnTRayIcon?
7 часов назад, dmokrushin123 сказал:
У меня сразу раскрывается главное окно, принудительно я его не разворачиваю.
И да, кстати... как бы это странно не звучало, но приложение используется только под виндой.
Изменено пользователем striker
1 час назад, striker сказал:
ну блиииииин...  создайте событие OnCloseQuery у всплывающего окна и вставьте туда код. у всплывающего окна сделайте "поверх всех окон" и "по центру экрана". пример во вложении.
Project.zip
18 часов назад, slav_z сказал:
пример во вложении.
Project.zip
Даже в Вашем примере при первом срабатывании таймера если нажать на кнопку в маленьком окне, разворачивается второе главное окно.
При последующих срабатываниях уже всё хорошо, главная форма не разворачивается.
странно... у меня windows 10   нормально работает и в XE8 и в 10.2.3...
когда программа запускается, главное окно приложения сразу показывается на экране..  вы успеваете его свернуть до первого срабатывания таймера?
программа при запуске должна быть сразу свернута?
Изменено пользователем slav_z
дополнение
Я бы рекомендовал, как вам уже подсказывали, использовать готовые механизмы уведомлений.
Или вариант с TNotificationCenter - над треем будет появляться окошко с вашим уведомлением, клик по окошку вы можете произвольно обработать в приложении. Этот механизм "написан по быстрому" через пень-колоду, просто создает окно, не пытаясь взаимодействовать с платформой.
Или использовать родной механизм Windows  - winapi Shell_NotifyIcon, тогда вы получите еще и уведомления в центре уведомлений Windows
Второй способ можно использовать с помощью многочисленных компонентов TTrayIcon:
procedure TForm1.SetNotification(const ATitle, AMessage : String);
  FTrayIcon.BalloonTitle:=ATitle;
  FTrayIcon.BalloonHint:=AMessage;
  FTrayIcon.ShowBalloonHint;
6 часов назад, striker сказал:
успел проверить правда на XP и XE6
попробуйте запустить exe-шник на Win 7 или 10...  если там будет работать, то дело в XP... скорее всего так и будет... я чета сомневаюсь что XE6 сильно отличается от XE8....
Опять пошли в какие-то обходные маневры...
Решение для винды:
  FMX.Platform.Win,
  Winapi.Windows;
procedure TForm5.FormCreate(Sender: TObject); // Form5 - это окно-"всплывашка". Не забываем выставить в инспекторе объектов stayOnTop, стиль border-а и т.п.
  myHWND: THandle;
  ExStyle: NativeInt;
  myHWND:=  WindowHandleToPlatform(Handle).Wnd;
  Winapi.Windows.SetParent(myHWND, 0);
  ExStyle := GetWindowLong(myHWND, GWL_EXSTYLE);
  SetWindowLong(myHWND, GWL_EXSTYLE, ExStyle or WS_EX_TOOLWINDOW or WS_EX_NOACTIVATE);
Возможно, этот код будет актуальнее смотреться в OnShow, а не в onCreate.
Изменено пользователем kami
