SSDP for Android
Dev
Помогите реализовать SSDP протокол на FM для Android. Нашел пример на java https://github.com/berndverst/android-ssdp
Как его перевести на delphi? На этом форуме не однократно задавался этот вопрос, но пошагового примера найти не удалось, именно как это делать в последних версиях Delphi?
Идея такая чтоб можно было в приложении видеть какие устройства подключены к WiFi сети их ip адреса которые им раздал роутер.
Буду благодарен за ваши ответы
44 минуты назад, Dev сказал:
Как вижу, тут есть 3 варианта.
1. Взять обертки над SDK от fmxexpress (или сделать самому), и самому написать по примеру выше, но уже на delphi.
2. Найти подходящее на Java, скомпилировать в jar, создать обертку для delphi (Java2Op) и использовать уже ее.
3. Наверное, самый удачный вариант, т.к. все это чудо работает по UDP, самому на основе Indy реализовать в своей программе.
