ra.eremeev Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно кодом (или с использованием компонентов TAnimation...) организовать программную прокрутку Listbox к заданному итему? ScrollToItem дает мгновенный переход. Необходима именно плавная прокрутка списка приложением. С анимацией не сталкивался ранее Пол-дня "убил" и не смог сам разобраться Цитата Ссылка на комментарий
0 mmover Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Вот, накидал класс который может помочь. unit UAnimHelper; interface uses System.Classes, System.SysUtils, FMX.Types; type TAnimateStep = reference to procedure(Value : Single); TAnimateHelper = class private type TAniInst = class(TFmxObject) private FValue : Single; FStepProc : TAnimateStep; FStopProc : TProc; procedure SetValue(Value : Single); procedure DoAniFinished(Sender: TObject); public constructor Create(AStepProc : TAnimateStep; AStopProc : TProc); published property Value : Single read FValue write SetValue; end; public class procedure DoAnimate(Root : IRoot; // без указания формы анимация работать не будет Duration, FromValue, ToValue : Single; AType: TAnimationType; AInterpolation: TInterpolationType; StepProc : TAnimateStep; StopProc : TProc = nil); end; implementation uses FMX.Ani; constructor TAnimateHelper.TAniInst.Create(AStepProc : TAnimateStep; AStopProc : TProc); begin inherited Create(nil); FStepProc := AStepProc; FStopProc := AStopProc; end; procedure TAnimateHelper.TAniInst.SetValue(Value : Single); begin if Assigned(FStepProc) then FStepProc(Value); end; procedure TAnimateHelper.TAniInst.DoAniFinished(Sender: TObject); begin if Assigned(FStopProc) then FStopProc(); TThread.ForceQueue(nil, procedure begin TAnimation(Sender).TagObject.DisposeOf; end); end; class procedure TAnimateHelper.DoAnimate(Root : IRoot; Duration, FromValue, ToValue : Single; AType: TAnimationType; AInterpolation: TInterpolationType; StepProc : TAnimateStep; StopProc : TProc = nil); var AniInst : TAniInst; Animation: TFloatAnimation; begin AniInst := TAniInst.Create(StepProc,StopProc); AniInst.FValue := FromValue; Animation := TFloatAnimation.Create(nil); Animation.TagObject := AniInst; Animation.Parent := AniInst; Animation.SetRoot(Root); Animation.AnimationType := AType; Animation.Interpolation := AInterpolation; Animation.OnFinish := AniInst.DoAniFinished; Animation.Duration := Duration; Animation.PropertyName := 'Value'; Animation.StartFromCurrent := True; Animation.StopValue := ToValue; Animation.Start; end; end. Пример использования : procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); begin TAnimateHelper.DoAnimate(Self, 1.2, ListBox1.ViewportPosition.Y , 400, TAnimationType.&In, TInterpolationType.Circular, procedure(Value : Single) begin ListBox1.ViewportPosition := PointF(0,Value); end); end; Цитата Ссылка на комментарий
0 RoschinSpb Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Можно попробовать TListBox.AniCalculations.MouseWheel См. также Платформонезависимый скроллинг в Fire Monkey Цитата Ссылка на комментарий
0 ra.eremeev Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 2 часа назад, RoschinSpb сказал: Можно попробовать TListBox.AniCalculations.MouseWheel См. также Платформонезависимый скроллинг в Fire Monkey Большое спасибо! Указанный Вами способ отлично работает! Цитата Ссылка на комментарий
ra.eremeev
Добрый день!
3 ответа на этот вопрос
