Локальная рация, Android, пример
Alex7wrt
Сделал простой пример приложения рации в локальной сети под Android. Реализация через UDP.
Буду рад, если кому окажется полезным.
Для начала/окончания сеанса связи нужно нажать на окружность
Screenshot_2017-11-18-21-12-26-443_com.embarcadero.Project5.thumb.png.1c7b66db773caff541a943b8a7b09d9b.pngScreenshot_2017-11-18-21-12-31-104_com.embarcadero.Project5.thumb.png.7cb018ff8c34cbad623f730535e672e5.png
Для проверки нужно 2 телефона
unit Unit5;
interface
  FMX.Controls.Presentation, FMX.StdCtrls, IdUDPServer, IdBaseComponent,
  IdComponent, IdUDPBase, IdUDPClient, IdGlobal, IdSocketHandle, Androidapi.JNI.Media,
  Androidapi.JNI.JavaTypes, Androidapi.JNIBridge, AndroidApi.JNI, AndroidApi.Helpers,
  FMX.Objects, System.Math;
  TForm1 = class(TForm)
    Circle: TCircle;
    procedure ServerUDPRead(AThread: TIdUDPListenerThread; const AData: TIdBytes; ABinding: TIdSocketHandle);
    procedure CircleTap(Sender: TObject; const Point: TPointF);
  TSendThread = class(TThread)
    protected
    procedure Execute;  override;
  Form1: TForm1;
  SendThread: TSendThread;
  Server: TIdUDPServer;
  audioRecord: JaudioRecord;
  audiotrack: JAudioTrack;
  recording: boolean;
  buffer_Size, port,ch_in, ch_out, format, freq, source: integer;
{$R *.fmx}
procedure TSendThread.Execute;
var buffer: TJavaArray<Byte>;
    buffer := TJavaArray<Byte>.create(buffer_size);
    while recording do begin
        audioRecord.read(buffer,0,buffer_size);
        Server.Broadcast(TIDBytes(TJavaArrayToTBytes(buffer)),port);
    buffer.Free;
procedure TForm1.CircleTap(Sender: TObject; const Point: TPointF);
    recording:= not recording;
    if recording then begin
        Circle.Fill.Color:=TAlphaColors.Red;
        Server.OnUDPRead:=nil;
        audiorecord.startRecording;
        SendThread:=TSendThread.Create;
    end
    else begin
        Circle.Fill.Color:=TAlphaColors.Gray;
        audiorecord.stop;
        Server.OnUDPRead:=ServerUDPRead;
    buffer_size:=2048; freq:=8000; port:=5555;
    Server:=TIdUdpServer.Create(Form1);
    with Server do begin
        BufferSize:=buffer_size;
        DefaultPort:=port;
        BroadCastEnabled:=true;
        Active:=true;
    Circle.Width:=min(Screen.Width,Screen.Height)*0.7;
    Circle.Height:=Circle.Width;
    ch_in:=TJAudioFormat.JavaClass.CHANNEL_IN_MONO;
    ch_out:=TJAudioFormat.JavaClass.CHANNEL_OUT_MONO;
    format:=TJAudioFormat.JavaClass.ENCODING_PCM_16BIT;
    source:=TJMediaRecorder_AudioSource.JavaClass.MIC;
    audioRecord := TJAudioRecord.JavaClass.init(source, freq, ch_in, format, buffer_size);
    audiotrack:=TJAudioTrack.JavaClass.init(3, freq, ch_out, format, buffer_size,1);
procedure TForm1.ServerUDPRead(AThread: TIdUDPListenerThread; const AData: TIdBytes; ABinding: TIdSocketHandle);
    audiotrack.write(TBytesToTJavaArray(TBytes(AData)),0,Length(AData));
    audiotrack.play;
end.
radio.zip
Думаю, что можно. Просто для моих целей достаточно общения в пределах одной сети.
Единственное, что пока по моей оценке где-то 5% пакетов теряется. Пока не понял почему так.
12 минуты назад, Alex7wrt сказал:
Ну так UDP же
18 часов назад, Alex7wrt сказал:
Блестящая работа! Простой и красивый код!
Потеря пакетов обусловлена (скорее всего) статичным buffer_size, на разных устройствах он может быть разным и правильнее его размер получать вот так
  buffer_size:= TJAudioTrack.JavaClass.getMinBufferSize(PSampleRateHz,
                                            TJAudioFormat.JavaClass.CHANNEL_OUT_MONO,
                                            TJAudioFormat.JavaClass.ENCODING_PCM_16BIT);
  if (buffer_size = TJAudioTrack.JavaClass.ERROR) then
    Exit;
  if (buffer_size = TJAudioTrack.JavaClass.ERROR_BAD_VALUE) then
    Exit;
Еще конечно бы двойную буферизацию для записи/воспроизведения
Так же можно сразу запустить проигрывание audiotrack.play в FormCreate, реальные звуки будут проигрываться и так:
В 18.11.2017 в 22:01, Alex7wrt сказал:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin buffer_size:=2048; freq:=8000; port:=5555; Server:=TIdUdpServer.Create(Form1); with Server do begin BufferSize:=buffersize; DefaultPort:=port; BroadCastEnabled:=true; Active:=true; OnUDPRead:=ServerUDPRead; end;
with Server do begin BufferSize:=buffersize  ???
with Server do begin BufferSize:=buffer_size
