Как к своему компоненту прицепить bindsource в виде массива данных типа таблицы
tromani
Всем привет накидал тут пару простых компонентов, сильно не ругайте сами компоненты, это просто для примера самой задачи
Дальше вопрос, как к "типа табличному" компоненту прицепить чтото чтоб его в "bind visualy" было видно и оно заполнялось как таблица
вот из моего примера как задать колонкам например поля таблицы а строкам значения...
вот листинг
unit RR.TextPanel;
interface
  System.Classes,
  System.SysUtils,
  FMX.Objects,
  FMX.Types,
  FMX.Graphics;
  TCustomTextPanel=class(TRectangle)
  protected
    FTextOutline  : TText;
    procedure SetText(value:string);
    function GetText:string;
    procedure SetSettings(value:TTextSettings);
    function GetSettings:TTextSettings;
    function GetTextMargins:TBounds;
    constructor Create(AOwner:TComponent);override;
    property Text:string read GetText write SetText;
    property TextSettings:TTextSettings read GetSettings write SetSettings;
    property TextMargins:TBounds read GetTextMargins;
    destructor Destroy;override;
  TTextPanel = class (TCustomTextPanel)
  published
    property Text;
    property TextSettings;
    property TextMargins;
constructor TCustomTextPanel.Create(AOwner:TComponent);
  inherited Create(AOwner);
  Parent:=TFmxObject(AOwner);
  Stroke.Kind:=TBrushKind.None;
  FTextOutline:=TText.Create(Self);
  FTextOutline.Parent:=Self;
  FTextOutline.Align:=TAlignLayout.Client;
  FTextOutline.Text:='text';
  FTextOutline.TextSettings.WordWrap:=True;
  FTextOutline.TextSettings.Font.Family:='Arial';
  FTextOutline.HitTest:=False;
procedure TCustomTextPanel.SetText(value:string);
  FTextOutline.Text:=value;
function TCustomTextPanel.GetText:string;
  Result:=FTextOutline.Text;
procedure TCustomTextPanel.SetSettings(value:TTextSettings);
  FTextOutline.TextSettings.Assign(value);
function TCustomTextPanel.GetSettings:TTextSettings;
  Result:=FTextOutline.TextSettings;
function TCustomTextPanel.GetTextMargins:TBounds;
  Result:=FTextOutline.Margins;
destructor TCustomTextPanel.Destroy;
  FreeAndNil(FTextOutline);
  inherited Destroy;
end.
unit RR.SimpleGrid;
interface
  System.Classes,
  System.SysUtils,
  System.UITypes,
  FMX.Objects,
  FMX.Types,
  FMX.Graphics,
  RR.TextPanel;
  TColScaleMode=(csmNone,csmDominant,csmEqual);
  TCustomSimpleGrid = class;
  TSimpleGridCustomRow = class(TRectangle)
  protected
    FCells        : array of TTextPanel;
    FGrid         : TCustomSimpleGrid;
    function GetCellItem(Index: Integer):TTextPanel;
    procedure SetColCount(AColCount:integer);
    constructor Create(AOwner:TComponent); override;
    property Cell[Index: Integer]: TTextPanel read GetCellItem;
    destructor Destroy; override;
  TCustomSimpleGrid = class(TRectangle)
  protected
    FRows             : array of TSimpleGridCustomRow;
    FColCount         : Integer;
    FScaledCol        : Integer;
    FColScaleMode     : TColScaleMode;
    FGridColor        : TAlphaColor;
    FDefaultRowHeight : integer;
    function GetCell(X,Y:integer):TTextPanel;
    procedure Resize; override;
    procedure SetColCount(Value:integer);
    procedure SetColScaleMode(Value:TColScaleMode);
    function GetCellValue(X,Y:integer):string;
    procedure SetCellValue(X,Y:integer;Value:string);
    function GetRowCount:integer;
    procedure SetRowCount(Value:integer);
    procedure SetDefaultRowHeight(Value:integer);
    procedure SetGridColor(Value:TAlphaColor);
    property Cell[X,Y:integer]:TTextPanel read GetCell;
    property CellValues[X,Y:integer]:string read GetCellValue write SetCellValue;
    property ColCount:integer read FColCount write SetColCount;
    property RowCount:integer read GetRowCount write SetRowCount;
    property ColScaleMode:TColScaleMode read FColScaleMode write SetColScaleMode;
    property ScaledCow:integer read FScaledCol write FScaledCol;
    property GridColor:TAlphaColor read FGridColor write SetGridColor;
    property DefaultRowHeight:integer read FDefaultRowHeight write SetDefaultRowHeight;
  TSimpleGrid = class(TCustomSimpleGrid)
  published
    property RowCount default 2;
    property ColCount default 2;
    property ColScaleMode;
    property ScaledCow;
    property GridColor default TAlphaColorRec.Gray;
    property DefaultRowHeight default 22;
constructor TSimpleGridCustomRow.Create(AOwner:TComponent);
  ClipChildren:=True;
  Fill.Kind:=TBrushKind.None;
procedure TSimpleGridCustomRow.SetColCount(AColCount:integer);
  OldColCount,i:integer;
  X:single;
  OldColCount:=Length(FCells);
  X:=0;
  if AColCount>OldColCount then
    SetLength(FCells,AColCount);
    for i := OldColCount to High(FCells) do
      FCells[i]:=TTextPanel.Create(Self);
      if i>0 then
        X:=FCells[i-1].Width+FCells[i-1].Position.X+1;
        FCells[i].Margins.Left:=1;
      FCells[i].Position.X:=X;
      FCells[i].Align:=TAlignLayout.Left;
      FCells[i].Fill.Color:=FGrid.FGridColor;
    end
  end else
  if AColCount<OldColCount then
    for i := High(FCells) downto AColCount do
      FCells[i].Parent:=nil;
      FreeAndNil(FCells[i]);
function TSimpleGridCustomRow.GetCellItem(Index: Integer):TTextPanel;
  if (Index>=0) and (Index < Length(FCells)) then
    Result:=FCells[Index]
    Result := nil;
destructor TSimpleGridCustomRow.Destroy;
  SetColCount(0);
  inherited;
constructor TCustomSimpleGrid.Create(AOwner:TComponent);
  ClipChildren:=True;
  Fill.Color:=TAlphaColorRec.Black;
  FColScaleMode:=csmDominant;
  FScaledCol:=0;
  FDefaultRowHeight:=22;
  FGridColor:=TAlphaColorRec.White;
  Resize;
function TCustomSimpleGrid.GetCell(X,Y:integer):TTextPanel;
  Result:=FRows[Y].GetCellItem(X);
function TCustomSimpleGrid.GetCellValue(X,Y:integer):string;
  Result:=FRows[Y].GetCellItem(X).Text;
procedure TCustomSimpleGrid.SetCellValue(X,Y:integer;Value:string);
  FRows[Y].GetCellItem(X).Text:=Value;
procedure TCustomSimpleGrid.SetColCount(Value:integer);
  Ri:integer;
  if Length(FRows)>0 then
    for Ri := 0 to High(FRows) do
      FRows[Ri].SetColCount(Value);
  FColCount:=Value;
  Resize;
function TCustomSimpleGrid.GetRowCount:integer;
  Result:=Length(FRows);
procedure TCustomSimpleGrid.SetRowCount(Value:integer);
  OldRowCount,i:integer;
  OldRowCount:=Length(FRows);
  if Value>Length(FRows) then
    SetLength(FRows,Value);
    for i := OldRowCount to High(FRows) do
      FRows[i]:=TSimpleGridCustomRow.Create(Self);
      FRows[i].FGrid:=Self;
      FRows[i].SetColCount(FColCount);
      FRows[i].Margins.Top:=1;
      FRows[i].Margins.Left:=1;
      FRows[i].Margins.Bottom:=1;
      FRows[i].Margins.Right:=1;
      if i>0 then
        FRows[i].Position.Y:=FRows[i-1].Position.Y+FRows[i-1].Height+3;
      FRows[i].Align:=TAlignLayout.Top;
  Resize;
procedure TCustomSimpleGrid.SetDefaultRowHeight(Value:integer);
  FDefaultRowHeight:=Value;
  Resize;
procedure TCustomSimpleGrid.Resize;
  function GetDomColW:single;
    i:integer;
    Result:=0;
    for i := 0 to FColCount-1 do
      if i<>FScaledCol then
        Result:=Result+FRows[0].FCells[i].Width;
    Result:=FRows[0].Width-Result-1;
  Y,X:integer;
  mW,eW,gH:single;
  gH:=FDefaultRowHeight;
  if (Length(FRows)>0) and (FColCount>0) then
    gH:=0;
    mW:=GetDomColW;
    eW:=(Width-FColCount-1)/FColCount;
    for Y :=0 to High(FRows) do
      if FColCount=1 then
        FRows[Y].FCells[X].Width:=FRows[y].Width else
      case FColScaleMode of
        csmDominant:
          FRows[Y].FCells[FScaledCol].Width:=mW;
        csmEqual:
          for x := 0 to High(FRows[Y].FCells) do
            FRows[Y].FCells[x].Width:=eW;
      FRows[Y].Height:=FDefaultRowHeight;
      gH:=gH+FRows[Y].Height+2;
  Height:=gH;
  inherited Resize;
procedure TCustomSimpleGrid.SetColScaleMode(Value:TColScaleMode);
  FColScaleMode:=Value;
  Resize;
procedure TCustomSimpleGrid.SetGridColor(Value:TAlphaColor);
  X,Y:integer;
  for Y := 0 to High(FRows) do
    for X := 0 to FColCount-1 do
      FRows[Y].FCells[X].Fill.Color:=Value;
  FGridColor:=Value;
destructor TCustomSimpleGrid.Destroy;
  SetRowCount(0);
  inherited;
end.
в общем было б интересно
src.zip
Ответов пока нет
