TExpander глюки при при isExpanded=False
Mars M
Кинул на ScrollBox несколько TExpander, если у всех свойство isExpanded := True то все нормально.
Если у какого выставить в false то с ним во время выполнения программы начинаются проблемы, может не раскрыться или исчезнуть заголовок.
IDE Delphi Tokyo 10.2, в предыдущих версиях не проверял.
Отрыл проект из папки samples, там у всех TExpander установлено true, если устанавливаю в false то тоже такая же проблема.
Проблема только в Токио или во всех версиях так?
PS: пока вышел из положения вот так.
Выставил у всех isExpanded := True и в onCreate формы добавил
  for i := 0 to ComponentCount - 1 do
    if Components[i] is TExpander then
      TExpander(Components[i]).IsExpanded := False;
Работает конечно, но в дальнейшем могут быть неудобства, нужно будет проверять какие нужны раскрыты а какие нет.
Проблема сохранилась и в IDE Delphi Rio 10.3 . Причиной оказалось то, что в модуле FMX.StdCtrls в процедуре TExpander.UpdateControlSize указана переменная FContentHeight вместо FContent.Height
procedure TExpander.UpdateControlSize(const ChangingState: Boolean);
  FChangingState := ChangingState;
    if FIsExpanded then
      FContent.Visible := FIsExpanded;
      if FButton <> nil then
        Height := FButton.Height + FContent.Height; // здесь заменил FContentHeight на FContent.Height и заработало
      Repaint;
    end
      Repaint;
        Height := FButton.Height;
    FChangingState := False;
