Как отключить TLang на форме/компоненте?
elxanders
Ситуация элементарная - приложение получает список файлов в папке, запихивает его в Combobox и предъявляет пользователю для выбора. Версия - 10.1
Имеем проблему - TLang лезет переводить всё, что туда добавляется. Соответственно, если какое-то  имя файла совпадает со словом в списке перевода то он его локализует. В дизайне свойства AutoTranslate  у Combobox нет, в рантайме если выставить AutoTranslate:=false; перед очищением и заполнением никакого эффекта не оказывает.
Самое смешное, что:
а) на этой форме TLang нет, он есть только на соседних, где действительно нужно делать перевод
б) на соседней форме есть комбо, который заполнен в дизайне - так его Tlang переводить не хочет, только первую строчку, пришлось при открытии писать процедуру которая переводит принудительно.
Я уже понял, что Tlang слишком глючный, и проще всего видимо будет самому написать компонент для перевода, но на это придется убить целый день. Может можно малой кровью обойтись, если кто сталкивался?
Дело в том, что TComboBox лишь контейнер, вам нужно обращаться именно к списку элементов в ListBox. Чтобы запретить перевод можно поступить так:
  i, count : integer;
  count := cbbFiles.Count - 1;
  for i := 0 to count do
    cbbFiles.ListBox.ListItems[i].AutoTranslate := False;
Речь не о TListBox (с ним как раз проблем нет) а о TComboBox - который выпадающий список.
Опять столкнулся с этой же проблемой - заполняю список называниями папок, он вместо Black вводит Чёрный, т.к. на соседней форме есть такая Label с Autotranslate.
6 часов назад, elxanders сказал:
Пожалуйста, внимательно посмотрите пример выше: cbbFiles: TComboBox;
TComboBox содержит внутри себя TComboListBox с элементами списка, которые у вас автопереводятся. При помощи предоставленного выше примера автоперевод отключается. Если у Вас множество TComboBox, которым нужно запретить перевод, то можно воспользоваться таким способом:
//Создаем helper для TComboBox
  TComboBoxHelper = class helper for TComboBox
    procedure SetAutoTranslate(AEnabled: Boolean = false);
{ TComboBoxHelper }
//Согласно примеру выше
procedure TComboBoxHelper.SetAutoTranslate(AEnabled: Boolean);
  i, count : integer;
  count := Self.Count - 1;
    Self.ListBox.ListItems[i].AutoTranslate := AEnabled;
    //Пример использования helper в Вашем коде
    <Ваш TComboBox 1>.SetAutoTranslate;
    <Ваш TComboBox N>.SetAutoTranslate;
Ок, понял, спасибо. Метод проблему решает частично - внутри контейнера значения не трогаются, но при раскрытии списка он все равно их переводит. Фиг с ним, главное по itemindex выдает оригинальное значение. Но мне все равно кажутся довольно бредовыми подобные телодвижения. Если у контейнера есть свойство, то почему содержимое не наследует его - не очень понятно.
В 07.06.2017 в 03:30, Fedor K сказал:
elxanders скиньте пожалуйста пример своего проекта, я посмотрю в чем дело.
Спасибо за отзыв, к сожалению, проект сюда кинуть не получится, а демку лепить лень, тем более в результате решил избавляться от TLang и использовать собственный модуль для локализации - TLang под Андроидом еще и не всегда определяет язык системы и вместо локального у пользователей отображает английский.
Если вдруг поможет - описанный эффект имел место быть только под Windows, под Андроидом в этом же проекте не наблюдался.
