Как сделать аналог Autosize в TImage
ENERGY
Есть картинка-шапка (лого). Wrap Mode = Fit.
При изменении размера формы (ширины), меняется размер картинки внутри Timage, но не меняется размер самого TImage.
Из за этого неправильно позиционируются контролы под Timage (точнее они не меняют позицию), к примеру при уменьшении ширины  формы остаются большие пустые куски, из за того что картинка уменьшилась, а сам Timage  нет (он должен сменить Height самого конторола пропорционально его Width ), и контролы что под ним (c Align Top), не сменили позицию.
В VCL был Autosize у Timage, есть ли что то подобное у FMX ?
Изменено пользователем ENRGY
В 4/19/2017 в 15:31, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
Равиль огромное вам спасибо, так просто. Все работает. Обычная пропорция.
Я думал сложнее (я делал  Image1.Height := Image1.Bitmap.Height; ). И заодно решилась проблема, когда увеличиваешь размер формы, картинка корректно увеличивается с Fit.
Вот правильный код, который посоветовал Равиль:
procedure TfrmSplash.FormResize(Sender: TObject);
  vKoef: Single;
  if Handle = nil then exit; // on Android without this user will get Access Violation
  vKoef := Image1.Width / Image1.Bitmap.Width;
  Image1.Height := Image1.Bitmap.Height * vKoef;
end
1 час назад, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
там есть TBitmap.HandleAllocated, его нужно использовать
нет, тут речь идет про Handle формы (хотя я не пойму причем тут Handle формы под Android, это же фишка Windows). Почему то сначала он <> nil, затем при втором срабатывании onResize Handle = Nil , и где то  в дебрях в результате получается  AV после присваивания Image1.Height .
Причем это новый проект.
