Как обращаться к дереву файлов на Маке?
giveaway
Задам вопрос в этот раздел.
Программа должна
1) Скидывать некоторые рабочие файлы в папку Temp на Маке
2) Определять свободное место на диске (-ах)
3) Давать пользователю руками вводить путь к папке (текстовый строкой)
Я не спец по Маку, но вижу, что там диски буквами не обозначаются. Они обозваны своими именами типа Macintosh HD, My Flash Media и т.д. Как работать с деревом файлов в данном случае?
Например по TEMP нашел:
"/tmp
На самом деле используется /private/tmp, а /tmp символьная ссылка. Приложения, которым требуется временное пространство на жестком диске обычно хранят их в этой директории. Хотя некоторые в /var/tmp."
Прямо и ставить путь '/tmp"? В данном случае системная TEMP на Маке найдется автоматически?
21 час назад, giveaway сказал:
Есть замечательный модуль System.IOUtils. В нем есть класс TPath, а у него есть набор методов для получения стандартных путей. Для Temp, например, TPath.GetTempPath.
И зачем давать пользователю вводить путь руками - не лучше ли использовать функцию FMX.Dialogs.SelectDirectory?
Напишу сюда же, дабы не создавать новую тему.
Есть вопрос - как Mac обозначает диски? В своем приложении проверку свободного места на диске я реализовал через посыл определенной команды в терминал. Его ответ я использую для подсчета места. Но если в Windows диски обозначатся буквами, и отталкиваясь от этого я выполняю нужные калькуляции. У Мака ничего такого нет, и в итоге у меня определяется место только на том диске, с которого запущено мое приложение. А если есть другие внутренние или внешний диски – то калькуляция свободного места на них не получается… Есть идеи как это решить?
