Как в TDateEdit при выводе календаря выводить и поле для редактирования времени суток
Марк
Используем для редактирования даты и времени компонент TDateEdit. При нажатии на правую галочку выводится календарь, но в нем можно выбрать только дату.
Насколько я понял из хелпа используется стандартный "Picker".  Там же написано, что он  может работать как в режиме отображения только даты, так и в режиме даты и времени.
Каким образом можно задать этот режим. Или надо писать свой компонент, с выводом даты и времени?
Посмотрите компонент TTimeEdit, у него есть свойство Format. Можно задать например: dd.mm.yyyy hh:nn
Так задаем текущее дату и время:  TimeEdit1.DateTime:=Now(); получится '17.11.2016 09:48'
1. Действительно при задании такого формата показывает и время и дату.
2. Но вот в чем проблема- Вопрос стоял как вывести "Picker" в котором можно выбрать и дату и время. А при использовании компонента TTimeEdit "Picker" не выводится, а есть возможность только увеличить или уменьшить выделенное значение.
3. Таким образом вопрос остается открытым.
Мне вот интересно как там время будет редактироваться/выбираться? Как вы себе это представляете?
В виде такого?
PS. Посмотрите еще TMS компонент TMSFMXDateTimeEdit.
7 часов назад, Марк сказал:
Но в винде такого нет. А как же кросс-платформенность и один и тот же код для винды и андроида?
в винде нет такого функционала в пикерах, только дата. в андроиде можно выбрать и дату и время отдельно.
вот пример
