Как рисовать на канве в физическом разрешении экрана?
virus_forever
Всем привет!
Как правильно рисовать в физическом разрешении экрана устройства?
procedure TForm2.btnImageScaledDrawClick(Sender: TObject);
  B: TBitmap;
  ScreenSvc: IFMXScreenService;
  ScreenScale: Single;
  procedure FL(x,y,wh: Integer; s: single; c: TAlphaColor);
   B.Canvas.Fill.Color:= c;
          B.Canvas.Stroke.Kind := TBrushKind.Solid;
          B.Canvas.Stroke.Color := Fill.Color;
          B.Canvas.FillRect(RectF(x, y, x+round(wh * s), y+round(wh * s)), 0, 0, AllCorners, 1);
  function RGBAtoAlphaColor(r,g,b: Byte; a: Byte = 255): TAlphaColor;
    rec: TAlphaColorRec;
    rec.R:=r;
    rec.G:=g;
    rec.B:=b;
    rec.A:=a;
    Result:= rec.Color;
  B:= TBitmap.Create;
  if TPlatformServices.Current.SupportsPlatformService(IFMXScreenService, IInterface(ScreenSvc)) then
      ScreenScale:= ScreenSvc.GetScreenScale;
      ScreenSvc:= nil;
    end
      ScreenScale:= 1;
  with B do
      Width:= Round(Image1.Width * ScreenScale);
      Height:= Round(Image1.Height * ScreenScale);
      with Canvas do
          BeginScene;
          SetMatrix(TMatrix.CreateScaling(1 / Scale, 1 / Scale) * Matrix);
          Clear(RGBAtoAlphaColor(0, 174, 219, 100));
          FL(10,10,300,3,RGBAtoAlphaColor(209,17,65));
          FL(10,10,300,2.5,RGBAtoAlphaColor	(0,177,89));
          FL(10,10,300,2,RGBAtoAlphaColor(243,119,53));
          FL(10,10,300,1.5,RGBAtoAlphaColor(255,196,37));
          FL(10,10,300,1,RGBAtoAlphaColor(73,5,96));
          EndScene;
  Image1.Bitmap.Assign(B);
  FreeAndNil(b);
На PC - разумеется все корректно.
На Android - (физическое 1920х1080, масштаб 3, логическое 640х360) - рисует в логических координатах. Еле-еле помещается квадрат 300х300 пикселей.
Может как то по-другому необходимо выводит созданный битмап?
Заранее спасибо!
привет, вот здесь http://fire-monkey.ru/topic/1927-сглаживание-при-рисовании-в-буфер-bitmap/?do=findComment&comment=10081
я рисовал в буфер Bitmap и на OnPaint копировал на канву PaintBox с помощью Canvas->DrawBitmap. Все рисовалось и копировалось быстро без морганий, но так и не получилось сглаживать линии.
В конце концов стал рисовать напрямую в канву PaintBox - заработало сглаживание, никаких тормозов и морганий.
Основные требования: рисовать только в OnPaint, между BeginScene() и EndScene() и каждый раз полностью инициализировать все настройки канвы: Stroke, Kind, Dash Color и т.п.
Изменено пользователем Камышев Александр
