Как программно обновить и запустить другое приложение (Андроид)?
SerhioUser
Здравствуйте!
Вопрос по Андроиду.
Как из одного приложения (A) запустить инсталляцию apk другого приложения (Б) (желательно полностью в авто режиме), а потом из приложения (A) запустить приложение (Б)?
Объясняю зачем: делается корпоративная программа, (работающая на нескольких планшетах), которая часто обновляется, и нужно написать агент, который должен в авто-режиме принимать apk по сети и обновлять приложение (Б).
Пишу на C++ Builder XE6, Андроид 7.
Как я понимаю "полностью авто режим" это подобие "silent"-режима Windows ?
  1. Деплоит приложения при разработке к приложению-инсталлятору
  2. Запуск приложения через "намерения" (intent)
По поводу "авто режима" сомневаюсь... В любом случае Android покажет активити с успешной установкой и т.д.
Пока мне видится только такой вариант (полуавтоматический):
Наше приложение будет проверять новые версии через интернет или ещё как-то. Если новая версия появилась на сервере, то приложение скачивает новый apk, после чего через интент запускаем этот apk. Ну и там уже жмём вручную кнопку «Далее».
Если я правильно понял, то вам необходимо, что-то типо «Play» маркета, только своего. Тут есть несколько важных замечаний, даже при автоматическом обновлении из маркета, может выскочить табличка, для подтверждения прав необходимых приложению. Вроде, такое происходит, только когда права изменяются.
По окончанию обновления, в любом случае (других случаев пока не встречал) будет уведомление об окончании установки.
Вообще надо покопаться в Android API, возможно решение всё-таки есть.
Тут важно понимать задачу более точно/подробно, если обновляется именно приложение, т.е.  например, появляются новые функции и т.п., то конечно надо искать варианты.
А если под словами «которая часто обновляется» вы имеете в виду обновление базы или каких-то xml файлов прикреплённых к apk, при этом приложение остаётся таким же, то проще обновлять именно эти файлы, а не всё приложение.
Да, что-то типа «Play» маркета, только в масштабах одной комнаты, гле лежат аппараты.
По сути обновляется именно приложение, т.е. обновляется его версия. Может быть добавлен функционал или исправлены баги. И нужно новую версию установить на штук 20 планшетов. А проводить ручную установку или полуручную не есть гуд.
Кстати, вариант с "раздельной компиляцией" тоже вариант.
Может есть возможность получить потроха apk по отдельности и просто переписать файлы установленного приложения?
2 Nix0N
А где можно почитать про "намерения" (intent)?
SerhioUser
А что если попробовать вариант работы двух прог (сам на андройде такое не пробовал. просто как предложение)? Одна эдакий апдейтер/лаунчер, другая - сама прога. Взаимно настроить у них в манифесте доступность друг к другу. Апдейтер/Лаунчер проверяет обновления, сливает чегось по необходимости. Обновляет (не знаю можно ль так нагло в андройде) либы и прочее основной проги. Запускает основную прогу (условно) с каким нить параметром и закрывается. Основная прога при обычном запуске - запускает апдейтер/лаунчер и закрывается. Может самая элегантная схема, но вполне рабочая... Для винды ;) . В рамках андройда, повторюсь, - не пробовал.
Вот тут на форуме чуток обсуждалось про интенты (и это отдельная и большая тема, имхо...). Еще можно прочитать тут (с примерами в дельфе), и тут (про интенты вообще).
2 konung
Вариант с апдейтером/лаунчером - идеальный, если это конечно возможно для андроида. Ситуация как раз такая, что у нас написан именно такой вариант проги для Windows. Только сей апдейтер/лаунчер постоянно сидит резидентом и следит за обновлениями. Теперь нужно организовать подобное в  Андроиде.
За инфо про интенты - спасибо, посмотрю... и я уже начал понимать, что это большой кусок знаний. :)
Сделать свой "Play маркет" не получится, точнее это будет обрубок, т.к. попросту Ось не позволит обновляться без участия пользователя, вроде нужны права как у системных приложений.
Но, кажется, я нашёл вам решение - это приватный канал в "Google Play", т.е. приложение будет доступно только для вашей организации. Т.о. всё будет именно так как вам и надо, т.е. авто-обновление и вам вообще не нужно будет ни каких лишних приложений.
Вот вам ссылки по теме:
https://support.google.com/a/answer/2494992?hl=ru
http://googleenterprise.blogspot.ru/2012/12/a-new-way-to-distribute-your-internal.html
Это скорее всего самый правильный и простой способ.
Возможно это и самый правильный способ, но для нас неприемлемый. В нашей организации выгружать приложение в и-нет никто не позволит. (Коммерческая тайна и т.д и т.п.) К тому же инет не всегда есть. А вносить изменения бывает нужно "ну прямо щас!". Нужны обходные решения...
А где лежат установленные приложения? Можно ли на уровне файловой системы добраться до файлов приложения и переписать их?
Нам не нужно эмулировать Play маркет. Достаточно просто обновить "экзешник", или как он у андроида называется. И было-бы гуд! :)
Для вашего случая, нет готового решения, нужно экспериментировать…
Вот тут http://delphifmandroid.blogspot.ru/2014/02/blog-post_16.html, я углублялся в эту тему, но не настолько глубоко как вам надо. Я не уверен, что Ось позволит заменить apk файл без её ведома (т.к. директория является системной)… В общем надо проверять, тестить и т.п.
Сейчас почитаю Вашу ссылку...
А какой базовый путь для установленных программ? По типу как "C:\Programm Files\" в win.
И думаю нужно будет дать root-права для доступа к такой папке?
Изменено пользователем SerhioUser
Пардон, почитал http://delphifmandroid.blogspot.ru/2014/02/blog-post_16.html и получил ответ на свой предыдущий пост.
Кстати очень полезная статья!!! Весьма благодарю, Andrey Yefimov - есть от чего оттолкнуться для изысканий решения!
Кстати, пища для размышлений: RAD Studio при компиляции в конкретное устройство собирает приложение и инсталлирует его по тихому, при чем в папку видимую только под root-правами, при этом root-права на устройство НЕ УСТАНОВЛЕНЫ! Значит это как-то возможно... И даже без рутирования...
Вот здесь: http://stackoverflow.com/questions/4967669/android-install-apk-programmatically нашел инфо как инициировать установку apk, но это пример на яве. Не знаю это тихая установка или нет, но это уже что-то.
Суть реализации:
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setDataAndType(Uri.fromFile(new File(Environment.getExternalStorageDirectory() + "/download/" + "app.apk")), "application/vnd.android.package-archive");
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
startActivity(intent);
Кто-то может изложить сие на с++ или на pas?
Изменено пользователем Andrey Yefimov
Добавил тег "Код"
Сам спросил - сам отвечаю.
Вот реализация на Delphi:
  intent: JIntent;
  uri: Jnet_Uri;
  Intent := TJIntent.Create;
  Intent.setAction(TJIntent.JavaClass.ACTION_VIEW);
  uri := TJnet_Uri.JavaClass.fromFile(TJFile.JavaClass.init(StringToJString(TPath.Combine(TPath.GetDownloadsPath, 'app.apk'))));
  Intent.setDataAndType(uri, StringToJString('application/vnd.android.package-archive'));
  Intent.setFlags(TJIntent.JavaClass.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
  SharedActivity.startActivity(Intent);
Эта штука запускает установку app.apk, лежащего в GetDownloadsPath(). Но это не тихая установка и требует подтверждению юзера.
Думаю для копилки знаний этот код будет полезен, однако мой вопрос о тихой установке все еще открыт.
P.S.
Почему то более простая конструкция:
Intent.setDataAndType(StrToJURI(TPath.Combine(TPath.GetDownloadsPath, 'app.apk')),  StringToJString('application/vnd.android.package-archive'));
не сработала. :(
Добавил тег "Код"
Это Интент, про них вам уже писали выше.
Данный интент будет выглядеть так:
p.s. В будущем, для кода, добавляйте специальный тег "Код", так намного читабельнее.
В 5/12/2014 в 17:42, SerhioUser сказал:
  intent: JIntent;
  uri: Jnet_Uri;
P.S.
не сработала. :(
_di_JIntent newIntent = TJIntent::Create();
    newIntent->setAction(TJIntent::JavaClass->ACTION_VIEW);
    _di_JMimeTypeMap mime = TJMimeTypeMap::JavaClass->getSingleton();
    _di_JString ExtToMime = mime->getMimeTypeFromExtension(StringToJString(L"apk"));
    String pth = System::Ioutils::TPath::GetPublicPath() + L"/app.apk";   // path app.apk
    _di_JFile my_file = TJFile::JavaClass->init(StringToJString(pth));
    _di_Jnet_Uri uri = TJnet_Uri::JavaClass->fromFile(my_file);
    newIntent->setDataAndType(uri,ExtToMime);
    int my_flag = TJIntent::JavaClass->FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK;
    newIntent->setFlags(flag);
    SharedActivity()->startActivity(newIntent);
#include <Androidapi.JNI.JavaTypes.hpp>
#include <Androidapi.Helpers.hpp>
#include <Androidapi.JNI.Embarcadero.hpp>
#include <Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText.hpp>
for Rad Studio 10
Изменено пользователем Astghik
Маленькая ошибочка, но спасибо за CPP-вариант!
22 часа назад, Astghik сказал:
    newIntent->setFlags(my_flag);
В 12.10.2014 в 15:11, beknazar сказал:
Ничего не работает!
Нужно использовать TPath.GetSharedDownloadsPath
TPath.Combine(TPath.GetSharedDownloadsPath+ PathDelim, 'app.apk')
////////////////////  запуск приложения
  intent: JIntent;
  uri: Jnet_Uri;
  uri := TJnet_Uri.JavaClass.fromFile(TJFile.JavaClass.init(StringToJString(TPath.Combine(TPath.GetSharedDownloadsPath+ PathDelim, 'app.apk'))));
////////////////// открытие файла
  ExtFile: string;
  mime: JMimeTypeMap;
  ExtToMime: JString;
  Intent: JIntent;
  ExtFile := 'docx';
  mime := TJMimeTypeMap.JavaClass.getSingleton();
  ExtToMime := mime.getMimeTypeFromExtension(StringToJString(ExtFile));
  Intent.setDataAndType(StrToJURI('file:' + TPath.Combine(TPath.GetSharedDownloadsPath + PathDelim, 'Инструкция по обновлению.docx')), ExtToMime);
////////////// uses модули для подключения
Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText;
Androidapi.JNI.App;
Androidapi.Helpers;
Androidapi.JNI.Net;
Androidapi.JNI.JavaTypes;
System.IOUtils;
System.DateUtils;
System.SysUtils;
Изменено пользователем Артур Насруллаев
