Ra72 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Уважаемые эксперты! Часть элементов в моем приложении видоизменяются отдельно от других. Чтобы избежать комбинаторного взрыва решил сделать две группы StileBook-ов, но вот проблема, как их теперь попарно объединить в приложении? Пробовал так: FBinary: TMemoryStream; begin FBinary := TMemoryStream.Create; TStyleStreaming.SaveToStream(StyleBook1.Style, FBinary); MainStyleBook.CurrentItem.LoadFromStream(FBinary); Выдает ошибку "stream read error"... Цитата Ссылка на комментарий
0 kami Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) В качестве самой очевидной ошибки: перед LoadFromStream нужно сделать FBinary.Seek(0, soBeginning); или FBinary.Position:=0; Изменено 11 декабря, 2015 пользователем kami Ra72 1 Цитата Ссылка на комментарий
0 Модераторы Равиль Зарипов (ZuBy) Опубликовано 11 декабря, 2015 Модераторы Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 так в любом случае не получится 1) нужно вставить не полностью файл, а только сами объекты 2) переименовать StyleLookup'ы, т.к. один будет одинаковы 3) вы уверены что предусмотрено загрузка двух картинок? Цитата Ссылка на комментарий
0 Ra72 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) Zuby, 1. как вставить объекты? 2. переименовывать не надо, названия разные. 3. не понял... Kami, спасибо. Изменено 16 декабря, 2015 пользователем Ra72 Цитата Ссылка на комментарий
0 AngryOwl Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Может я не правильно Вас понял, но думаю, что самый простой способ - это создать один стиль объединив несколько. Смысл заключается в следующем: - помещаете в ваш стиль нужные изображения с элементами компонентов - создаете одинаковые (например) кнопки, только с разным названием стиля. Например одна будет "buttonstyle" и будет использовать Background SourceLookup из одного изображения, а вторая "buttondarkstyle" из другого изображения - в программе Вам нужно лишь в соответствующий момент менять стиль кнопки (к "кнопкам" не привязываемся - это я в качестве примера)) P.S. сорри за большие картинки, но так понятнее... Равиль Зарипов (ZuBy) 1 Цитата Ссылка на комментарий
Ra72
Уважаемые эксперты!
Пробовал так:
4 ответа на этот вопрос
