"Could not create output file" при попытке скомпилировать в XE8
magicxor
Добрый день. Уже достала проблема, в большинстве случаев, когда я жму F9, программа не компилируется, а выплёвывается ошибка [dcc32 Fatal Error] F2039 Could not create output file ... Я захожу через мой компьютер и спокойно удаляю этот exe, после чего программа компилируется. Как можно решить эту проблему?
(Windows 10, работаю с VCL, Delphi XE8, пробовал из-под админа и просто так)
Изменено пользователем magicxor
Я боролся 2-мя вариантами.
  1. Перегрузить студию.
  2. Анлокером разблокировать экзешку.
Не очень удобно конечно, но других вариантов пока не нашел)
Так в моём случае даже разблокировать не надо, оно проводником удаляется. Раньше было так, что не удалялось, но тогда и анлокер не помогал...
А перезапускать студию для каждого билда это нереально
Ну, если проводником удаляется, то какие проблемы? Выполняете cmd команду перед компиляцией кода.
Прописал в pre-build events у проекта:
cmd /C del "$(OUTPUTFILENAME)"
Не помогло.
С жёстким заданием пути тоже не помогло.
Хм... Более чем странно. Кто-то держит файл, получается... Анлокер из командной строки разве что прописать или доковыряться до того, кто держит  файл.  Попробуйте просто перенести аутпут файл в другое место. Может как в анекдоте, место проклятое...
bds.exe блочит экзешку.
Всегда спокойно анлокером разблокировало. Но ужасно бесит такая процедура, хоть и всего 3-4 раза за день.
Изменено пользователем umkes
Удалил все лишние компоненты (DevExpress, ATScrollBar, Next Suite...). Установил последние обновления Windows.
Проблема излечилась (не знаю, надолго ли).
Спасибо всем за помощь.
Добрый день!
Судя по форумам кто-то сталкивался с подобной проблемой. После сеансов отладки проекта, какая-то из составляющих IDE лочила файл проекта, что не давало возможности этот файл удалить и соответственно скомпилировать. Разумеется полная перезагрузка IDE в этом случае помогала, т.к. она отпускала этот файл.
Из возможных способов решения проблемы:
1) Используя ProcessExplorer вы можете найти залоченный файл и закрыть Хэндл на него принудительно. Это решит проблему, но на долго ли, это неизвестно.
2) Перезагрузка IDE так же поможет, но это очень раздражающий шаг при разработке.
3) Вполне возможно что со всеми последними обновлениями ОС и без сторонних компонентов IDE более стабильна.
Тем не менее, если вы столкнулись с такой проблемой, вы можете найти "виновника", кто залочил файл, следуя инструкции
(https://rickteck.wordpress.com/2011/05/13/process-explorer-tips-and-tricks-part-ii/)
Или, вкратце:
1) Установить ProcessExplorer
2) Когда вы столкнулись с проблемой, открыть ProcEx и найти Хэндл на ваш проект, нажав (Ctrl + F) и ввести часть названия своего проекта, достаточную для однозначного поиска, например "Project1".
3) На нижней панеле ProcExp вы сможете увидеть этот Хэндл (например в прикрепленной картинке, только разница в том, что у меня проект запущен из под IDE и все еще жив)
Так же вы можете отправить БагРепорт с этими данными в компанию Embarcadero :)
Изменено пользователем DiffeRT
Clean проекта делать нужно
Делал неоднократно, руками и через IDE - не помогало. Более того, Clean из IDE завершался ошибкой, т.к. IDE не могла удалить exe проекта.
Если что-то и блочило файл, то это однозначно сама IDE. С другой стороны, возникает вопрос, а как тогда мне удавалось удалить файл через проводник. Я всё же грешу на глюки самой IDE (XE8 по сравнению с XE7 и RS10 то ещё глюкалово) в хитросплетении с глюками, привнесёнными установкой сторонних компонентов.
