Как связать колонку нового типа в FMX TGrid с полем средствами LiveBindings?
asd
Всем доброго дня!
Задавал этот вопрос на Stackowerflow, но ответа не получил даже с учетом выделенного bounty http://stackoverflow.com/q/32258525/5043424. Сущность вопроса в следующем. Создается колонка для FMX TGrid:
  TDatecell = class(TCalendarEdit)
  TDateColumn = class(TColumn)
  private
    function CreateCellControl: TStyledControl; override;
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
constructor TDateColumn.Create(AOwner: TComponent);
  inherited;
function TDateColumn.CreateCellControl: TStyledControl;
  Result := TDatecell.Create(Self);
Все работает. Такую колонку можно добавить в TGrid. Не получается ее связать с полем FDQuery, получающим данные из поля MySQL типа date.
Пробовал в runtime вызывать нечто такое:
LinkGridToDataSourceBindSourceDB1.Columns.Add;
LinkGridToDataSourceBindSourceDB1.Columns.Items
[LinkGridToDataSourceBindSourceDB1.Columns.Count-1].
MemberName:='date_set_by_user';
но этот код удаляет все колонки (если они не были определены и определялись автоматически согласно списка полей) и добавляет вместо них колонку - экземпляр класса TColumn. Подскажите, как связать колонку своего типа с TDataSet или как указать свой тип колонки в LinkGridToDataSourceBindSourceDB1.Columns? Я представляю, как заполнить TGrid вручную, но, мне кажется, это замедлит код и вынудит писать обработчики изменения DataState и вручную прописывать все изменения во всех ячейках в DataSet, а также реакцию DS на изменение выделения строки в TGrid. OnGetValue не срабатывает, если есть LiveBindings Link... Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Застрял...
Изменено пользователем asd
Всем доброго дня!
  private
  inherited;
но этот код удаляет все колонки (если они определялись автоматически по списку полей) и добавляет единственную колонку - экземпляр класса TColumn. Подскажите, как связать колонку своего типа с TDataSet или как указать свой тип колонки в LinkGridToDataSourceBindSourceDB1.Columns? Я представляю, как заполнить TGrid вручную, но, мне кажется, это замедлит код и вынудит писать обработчики изменения DataState и вручную прописывать все изменения во всех ячейках в DataSet, а также реакцию DS на изменение выделения строки в TGrid. OnGetValue не срабатывает, если есть LiveBindings Link... Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Застрял...
я свои типы не проталкиваю пока, но связка у меня норм работает...ниже мой код, может вам и сгодиться...
альясы запроса у меня с шириной сразу, это очень удобно - к примеру пишите select name as ФИО_150 from...вот и вам и имя и ширина сразу )
важно подчеркивание ставить просто в конце...
  vSp: МойДатасет;
  c: TLinkGridToDataSourceColumn;
  i,k: integer;
    LinkGrd.Columns.Clear;
    for i := 0 to vSp.FieldCount - 1 do
      c := LinkGrd.Columns.Add;
      c.MemberName := vSp.Fields[i].FullName;
      k := Pos('_',c.MemberName);
      if k > 0 then
        c.Width := copy(c.MemberName,k+1,length(c.MemberName)-k).ToInteger;
        c.Header := copy(c.MemberName,1,k-1);
      end
        c.Width := 100;
        c.Header := c.MemberName;
Всем доброго дня!
  private
  inherited;
  vSp: МойДатасет;
  i,k: integer;
      if k > 0 then
      end
        c.Width := 100;
Здравствуйте, Rustam_D! Спасибо за внимание к моей проблеме, но, к сожалению, Ваш код не дает ответа на мой вопрос. Я могу создать колонку(и) - экземпляр(ы) TColumn и делал это точно таким же образом. Пример такого кода присутствует в моем вопросе. Я не знаю, как сделать так, чтобы колонка была экземпляром именно объявленного мной класса TDateColumn а не стандартного TColumn.
просто у меня такого нет
Видимо, я не точно выразился. Я имел в виду, что если колонки были определены автоматически (не определялись в designtime), то добавление новой колонки в runtime удаляет их и создает единственную новую колонку. Это не означает, что добавление новых колонок (>1) невозможно.
