Зависает приложение при переходе устройства в спящий режим
OnePeople
Здравствуйте, форумчане.
Есть большая проблема. У меня лаунчер для андроид магнитол, написанный на delphi 11. Все отлично работает, до ухода магнитолы в сон, логирование настроено, все уже в try except (log)end, плюс onExeption (log), но ошибок ни каких в логе нет просто при выходе из сна оно начинает грузится заново. Сделал wakeLock, проблема не ушла. Оптимизация батареи через powermanager также отключена. Куда копать?
Доброго ...!
В своей программе, на сколько помню, с подобным боролся когда-то... Не знаю, от этого зависит или нет, но вот код у меня такой:
В MainForm.Create код:
  var ApplicationEventService: IFMXApplicationEventService;
  if TPlatformServices.Current.SupportsPlatformService(IFMXApplicationEventService, ApplicationEventService) then
    ApplicationEventService.SetApplicationEventHandler(HandleApplicationEvent);
  vFlags := TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_TURN_SCREEN_ON or
            TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_DISMISS_KEYGUARD or
            TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_SHOW_WHEN_LOCKED or
            TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_KEEP_SCREEN_ON;
  aEnable := true;
  if aEnable then
    CallInUIThread(
      procedure
        TAndroidHelper.Activity.getWindow.setFlags(vFlags, vFlags);
      end);
  end
    CallInUIThread(
      procedure
        TAndroidHelper.Activity.getWindow.clearFlags(vFlags);
      end);
Функция HandleApplicationEvent:
function TMainForm.HandleApplicationEvent(ApplicationEvent: TApplicationEvent; Context: TObject): Boolean;
  case ApplicationEvent of
    TApplicationEvent.WillBecomeInactive:
      TAndroidHelper.Activity.getWindow().addFlags(TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_DISMISS_KEYGUARD
                                                or TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_SHOW_WHEN_LOCKED
                                                or TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_FULLSCREEN
                                                or TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_LAYOUT_IN_SCREEN
    Result := False;
  end
Флаги может не все нужны, а может и код вообще не о том - давно было)...
Еще, может имеет значение - прога развивалась из примера ForegroundLocationDemo.
Ну и с манифестом что-то делал помню, а что - не помню)))
Манифест в итоге:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- BEGIN_INCLUDE(manifest) -->
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.Cont"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="2.4.8"
    android:installLocation="auto">
    <uses-sdk android:minSdkVersion="23" android:targetSdkVersion="32" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_MEDIA_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY" />
    <uses-permission android:name="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" android:maxSdkVersion="30" />
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" android:maxSdkVersion="30" />
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN" />
    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
    <uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
    <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES" />
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_SETTINGS" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS" />
    <uses-permission android:name="android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES" />
    <uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-feature android:glEsVersion="0x00020000" android:required="true"/>
    <queries>
    </queries>
    <application
        android:persistent="False"
        android:restoreAnyVersion="False"
        android:label="Cont"
        android:debuggable="true"
        android:largeHeap="False"
        android:icon="@drawable/ic_launcher"
        android:theme="@style/AppTheme"
        android:hardwareAccelerated="true"
        android:resizeableActivity="true"
        android:requestLegacyExternalStorage="true"
        android:forceDarkAllowed="true">
        <provider
            android:name="androidx.core.content.FileProvider"
            android:authorities="com.Cont.fileprovider"
            android:exported="false"
            android:grantUriPermissions="true">
            <meta-data
                android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
                android:resource="@xml/provider_paths" />
        </provider>
<service android:name="com.embarcadero.services.ContService" android:exported="false" />
        <!-- Our activity is a subclass of the built-in NativeActivity framework class.
             This will take care of integrating with our NDK code. -->
        <activity
            android:name="com.embarcadero.firemonkey.FMXNativeActivity"
            android:exported="true"
            android:configChanges="orientation|keyboard|keyboardHidden|screenSize"
            android:resizeableActivity="false"
            android:launchMode="singleTask">
            <!-- Tell NativeActivity the name of our .so -->
            <meta-data android:name="android.app.lib_name" android:value="Cont" />
            <meta-data android:name="android.max_aspect" android:value="2.4" />
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                <category android:name="android.intent.category.HOME" />
                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <receiver android:name="com.embarcadero.rtl.notifications.NotificationAlarm" />
    </application>
</manifest>
<!-- END_INCLUDE(manifest) -->
Манифест в проекте:
    package="%package%"
    android:versionCode="%versionCode%"
    android:versionName="%versionName%"
    android:installLocation="%installLocation%">
    <uses-sdk android:minSdkVersion="%minSdkVersion%" android:targetSdkVersion="%targetSdkVersion%" />
<%uses-permission%>
    <queries>
<%queries-child-elements%>
    </queries>
    <application
        android:persistent="%persistent%"
        android:restoreAnyVersion="%restoreAnyVersion%"
        android:label="%label%"
        android:debuggable="%debuggable%"
        android:largeHeap="%largeHeap%"
        android:icon="%icon%"
        android:theme="%theme%"
        android:hardwareAccelerated="%hardwareAccelerated%"
<%provider%>
<%application-meta-data%>
<%uses-libraries%>
<%services%>
        <activity
            android:label="%activityLabel%"
            <meta-data android:name="android.app.lib_name" android:value="%libNameValue%" />
            <intent-filter>
            </intent-filter>
        </activity>
<%activity%>
<%receivers%>
    </application>
</manifest>
