brunnengi
[XE7] Приведите пример работы с DBF базой в XE7 через FireDAC
Приведите пожалуйста пример работы с DBF базой в XE7 через FireDAC.
А то тыкаюсь и не получается. Если можно в run-time режиме.
8 ответов на этот вопрос
Тема еще актуальна.
Раньше использовал модуль Bde.DBTables
Но сейчас его нет. Что вместо него?
Я не знаю, актуально ли ещё (навряд ли), но для будущих поколений напишу.
Итак, пример работы с локальными справочниками *.dbf с использованием FireDAC:
- Кидаем на форму компоненты классов TFDConnection, TFDTable, TFDGUIxWaitCursor.
- Прописываем у компонента класса TFDConnection в свойство Params.Database путь к папку с вашим *.dbf файлом (к примеру, если путь к *.dbf файлу "C:\Test_Application\Database\Table.dbf", то пишем "C:\Test_Application\Database")
- В свойстве Params.DataSource выбираем dBase files
- Драйвер выбираем, к примеру, ODBC.
- Объект класса TFDTable соединяем с TFDConnection и заполняем свойство TableName (например, если ваш справочник называется "Table.dbf", то пишем "Table")
Готово! Вы восхитительны!
Осталось привязать TFDTable к какому-нибудь источнику данных (DataSource) и использовать на своё усмотрение.
P.S: автор, извини, что опоздал на месяц.
Что то я ума все равно не смог дать. Пишет:
[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник даных не найдне и не указан драйвер, используемый по умолчанию
При том что на XE6 с dbf файлы открывались.
Если не тяжело, выложите исходники. Может я что то упускаю.
Так, понятно. Ладно, тогда другой вариант, с ADS. Подробно о нём написано здесь.
Для начала надо будет его скачать. Например, отсюда. Качать нужно ту версию, какой разрядности у Вас компилируемое приложение (32,скорее всего).
Не подумайте, это не 3rd party, просто у меня в XE7 его в поставке почему-то не было.
Устанавливаем, прописываем путь в среде к ace32.dll и adsloc32.dll. Или кидаем их в папку с exe'шником.
Если хотите работать с TFDConnection'ом в Design-time, скопируйте эти файлы в папку "..\bin\" Delphi.
Далее, начало такое же:
  1. Кидаем на форму компоненты классов TFDConnection, TFDTable, TFDGUIxWaitCursor.
  2. Прописываем у компонента класса TFDConnection в свойство Params.Database путь к папке с вашим "*.dbf" файлом (к примеру, если путь к "*.dbf" файлу "C:\Test_Application\Database\Table.dbf", то пишем "C:\Test_Application\Database")
  3. Драйвер выбираем ADS.
  4. Далее, в свойствах TFDConnection'а ServerTypes ставим "Local", TableType ставим "VFP".
  5. После этого должно работать.
Подключаться лучше в Run-time, ставя свойство соединения Connected := True и свойство таблицы Active := True.
Если речь идет о таблицах Visual Dbase7 - указанные выше методы не помогут, рекомендую бесплатный компонент TDBF.
я в делфи 7  использовал https://sourceforge.net/projects/vkdbf/ это, работало замечательно, с клипером взаимные блокировки отрабатывали и не мешали друг другу.
