Kitty
Failed to load libssl.so
Приложение имеет возможность отправлять письма. Протокол OpenSSL Indy. Для этого используются библиотечные файлы libcrypto.so и libssl.so
Файлы добавлены в деплоймент и указан путь, где они лежат.
#include <System.StartupCopy.hpp>
#include <IdSSLOpenSSLHeaders.hpp>
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner): TForm(Owner)
  IdOpenSSLSetLibPath(System::Ioutils::TPath::GetDocumentsPath());
//нажатие на кнопку
//код***********************
		  IdSMTP1->Connect();
		  try {
			 IdSMTP1->Send(IdMessage1);
		  __finally {
			 IdSMTP1->Disconnect();
		  ShowMessage(L"Письмо отправлено.");
	   catch (const EIdOSSLCouldNotLoadSSLLibrary &)
//для планшета Samsung GT-P5200
String ErMessage = WhichFailedToLoad();
		   String path = System::Ioutils::TPath::Combine(System::Ioutils::TPath::GetSharedDownloadsPath(), L"error.ini");
		   if(FileExists(path))
              std::unique_ptr<TIniFile> FileINI(new TIniFile(path));
			  FileINI->WriteString(L"ERROR",L"error",ErMessage);
              ShowMessage(L"Ошибка записана в файл error.ini");
				ShowMessage(L"Не найден файл error.ini");
       catch (const Exception &E)
           String MES = L"Ошибка отправки. Проверти интернет. " + E.Message;
		   ShowMessage(MES);
APK инсталлирован на телефоны и пару планшетов. Отправка писем исправно работает. Но есть один планшет Samsung GT-P5200, который не может загрузить библиотечный файл, и получаю на нем ошибку:
[ERROR]
error="Failed to load /data/data/com.embarcadero.Mikros/files/libssl.so."
Чтобы убедиться, что дело не в деплойменте делаю новые шаги:
1. Убираю файлі  libcrypto.so and libssl.so из деплоймент менеджера.
2. Вручную копирую эти два файла libcrypto.so и libssl.so  на два планшета в их папки Download.
3. Изменяю код, чтобы была указана папка Download:
IdOpenSSLSetLibPath(System::Ioutils::TPath::GetSharedDownloadsPath());
4. Инсталлирую полученный  APK на планшеты PIPO M7 pro андроид 4.4.2  и Samsung GT-P5200 андроид 4.4.2.
5. Посылаю Indy email из приложения.
На PIPO M7 pro все работает как надо.
На Samsung GT-P5200 снова ошибка загрузки:
[ERROR]
error="Failed to load /storage/emulated/0/Download/libssl.so."
Таким образом планшет  Samsung GT-P5200 андроид 4.4.2 никак не может загрузить libssl.so :(
Что можете посоветовать?
P.S. Ответ разработчика Indy не дает подсказки, а что же сделать чтобы заработало:
My guess, and this is just a guess, is that the .so file itself is probably not compatible with that tablet and/or OS version. Or maybe it is linked to a dependent .so file that it cannot find.
39 ответов на этот вопрос
12 минут назад, Kitty сказал:
Нет, на интел планшете не хочет отправлять письма. :(
Что по этому поводу говорит Remy Lebeau?
Временно имеется планшет с Intel Atom (Androd 5.1.1). Можете прислать тестовую программу, проверю.
печалька :(
ошибка та же? если сборке не указать APP_ABI := x86 собирается четыре папки: arm64-v8a, mips64, x86 и x86-64
arm и x86-64 вот libs.zip
попробовать библиотеки 86-64 и для чистоты эксперимента arm из этой сборки, mips думаю не нужен
теперь кстати можно определить запущено приложение на интеле или нет
20 часов назад, Камышев Александр сказал:
печалька :(
Мне попался другой планшет от других людей и тоже марка GT-P5200. Попробовала на нем разные версии *.so файлов. При всех разных версиях этих файлов, в ini получаю странную и не информативную ошибку:
[ERROR]
error="F
Что значит буква F без закрывающих кавычек не понятно...
Видимо начало предложения Failed to load...
Изменено пользователем Kitty
видимо не судьба им быть вместе... приложению и galaxy tab
А как еще можно организовать отправку письма если это galaxy tab, если инди с этим не справляется?
13 минут назад, Kitty сказал:
Может быть так? (правда код на Delphi)
В 29.09.2016 в 10:56, Kitty сказал:
[ERROR]
error="F
Проверил. Да, действительно обрезается текст (не понял почему). Чтобы это не происходило, добавьте текста в Error.ini:
[ERROR]
error=12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
тогда ошибка будет видна полностью.
Пробовал разные версии libcrypto.so и libssl.so (из этой темы в частности). Всегда выдает либо "Failed to load /data/data/com.embarcadero.Mikro/files/libssl.so.", либо "Failed to load /data/data/com.embarcadero.Mikro/files/libcrypto.so.". Думаю, надо искать нужную версию библиотек под intel
Если у вас аппарат рутован, то вы можете достать с него библиотеки libcrypto.so и libssl.so - они находятся в system/lib (или system/lib64). У меня root-а нет, поэтому я не могу их вытащить.
Удалось вытащить библиотеки, передав их через Bluetooth.
Проверил с ними - выходит ошибка: "Failed to load /data/data/com.embarcadero.Mikro/files/libcrypto.so."
Через интенты не удалось отправить письмо c вложением:
#include <FMX.Helpers.Android.hpp>
void __fastcall TFormServis::Button3Click(TObject *Sender)
 Button3->Enabled = false;
 Application->ProcessMessages();
   _di_JIntent intent;
   //intent = new TJIntent; // <-- erorr no viable overloaded '='
   intent = TJIntent::JavaClass->init();
   intent->setAction(TJIntent::JavaClass->ACTION_SENDTO);
   intent->setData(StrToJURI(L"mailto:" + String("lenailicheva@yandex.ru")));
   // or: intent = TJIntent::JavaClass->init(TJIntent::JavaClass->ACTION_SENDTO, StrToJURI(L"mailto:" + address));
   intent->setFlags(TJIntent::JavaClass->FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
   intent->putExtra(TJIntent::JavaClass->EXTRA_SUBJECT, StringToJString(L"Тест"));
   intent->setType(StringToJString(L"message/rfc822"));
   String path =
   System::Ioutils::TPath::Combine(System::Ioutils::TPath::GetDocumentsPath(), L"mikros.s3db");
    _di_JFile AttachmentFile = TJFile::JavaClass->init(StringToJString(path));
    _di_Jnet_Uri Uri = TJnet_Uri::JavaClass->fromFile(AttachmentFile);
    intent->putExtra(TJIntent::JavaClass->EXTRA_STREAM, TJParcelable::Wrap(((_di_ILocalObject)Uri)->GetObjectID()));
   SharedActivity()->startActivity(intent);
   Button3->Enabled = true;
ERROR:
android.content.ActivityNotFoundExcrption: No Activity found to handle Intent
{act=abdroid.intent.action.SendTO typ=message/rfc822 flg=0x10000000(has extras)}.
А без вложения все нормально?
Может быть надо
intent->setType(StringToJString(L"vnd.android.cursor.dir/email"));
как указано здесь?
Владельцам galaxy tab нужно не письма отправлять, а огнестойкую коробку и перчатки, что бы сложить его туда и забетонировать от греха подальше :D
сори оффтоп
Изменено пользователем Камышев Александр
