Работа сервиса при закрытом приложении
Cody71727172
Здравствуйте!
Есть такой вопрос: необходимо выводить нотификатор каждый раз как в базе данных в таблице появляются новые записи, а главное делать это даже если приложение закрыто.
Удалось добиться этого при свернутом приложении (Нашёл в сети и использовал пример сервиса в xe7 от Brian Long), но такой вариант не устраивает (процесс убивается через время)
Предлагали использовать AlarmManager, но информации по этому поводу не нашёл
Заранее спасибо
БД в приложении? Данные как меняются, кто инициирует изменение данных?
БД на сервере, изменение данных происходит в приложении, при размещении пользователем своего заказа
То есть в этот момент, другие пользователи подключенные к приложению должны увидеть нотификатор, если приложение закрыто (И если открыто тоже : ) )
Есть идеи?
Ну тут все просто. Remote Push Notification.
Вот, хороший видос на эту тему для ведра тынц
И сервис никакой не нужен.
Для ведра это называется  "Google Cloud Messaging"
Изменено пользователем xenon54
Большое спасибо!
Буду разбираться
Все работает)
Правда сервис в манифесте всё равно должен быть прописан, чтобы принимать сообщения с закрытым приложением
Изменено пользователем Cody71727172
Доброго времени суток, товарищи) Хотел поинтересоваться у знатоков, как лучше реализовать систему уведомлений. Имеется клиент-серверное приложение на основе DataSnap. Необходимо реализовать уведомления для каждого отдельного пользователя (ибо они разные для всех). Как лучше, и с помощью чего это реализовать? Конечно же желательно, чтобы уведомления могли приходить и при закрытом приложении.
P.S. Как я понимаю, GCM позволяет отсылать уведомления только всем юзерам? И его не как не синхронизируешь с моей БД.
Подскажите пожалуйста по подробнее какой текст добавить...не появляется в панели уведомлений...хоть тресни...
Сами пуш принимаются норм (право entliment receive push выставил).
DelphiXE8, droid разные пробовал не помогает.
сам решил...добавил манифесты от сюда...http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE6/en/Creating_the_Application
однако проблема теперь другая, в панели пуша не выводится Текст сообщения...
