Bob32
THTTPClient - непонятная ошибка при POST-е json на сервер
Добрый день!
пытаюсь вот таким образом json-обьект запостить на сервер (это платежный шлюз).
получаю от сервера в респонзе ответ -
{"Success":false,"ErrorCode":"5","Message":"Неверный запрос.","Details":"Неверный content-type application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8. Необходимо отправлять запрос с указанием в заголовке application/json."}
"Неверный content-type application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8. Необходимо отправлять запрос с указанием в заголовке application/json"
почему он неверный???? я же ниже в коде ставлю ContentType именно в application/json…..
Что я делаю не так?
Код:
 FHTTPClient:=THTTPClient.Create;
      FHTTPClient.ConnectionTimeout:=ConstHTTPClientConnectionTimeout;
      FHTTPClient.ResponseTimeout:=ConstHTTPClientResponseTimeout;
      FHTTPClient.UserAgent:='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.36 Edge/13.10586';
      FHTTPClient.Accept:='text/html,application/json,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8';
      FHTTPClient.AcceptEncoding:='gzip, deflate';
      FHTTPClient.AcceptLanguage:='ru,en-US;q=0.8,en;q=0.6';
      FHTTPClient.ContentType:='application/json';
      FHTTPClient.AcceptCharSet := 'UTF-8';
          HTTPResponse:=FHTTPClient.Post('https://securepay.tinkoff.ru/v2/Init', Memo1.Lines);
          if Assigned(HTTPResponse) and (HTTPResponse.StatusCode = 200) then
            //  if Assigned(fmRating.Image14.Bitmap) then fmRating.Image14.Bitmap.Free;
              Memo2.Lines.LoadFromStream(HTTPResponse.ContentStream);
        except
        if Assigned(FHTTPClient) then FHTTPClient.Free;
ну вот тут как раз и вылезет то, что всегда говорят - разделяйте данные и визуализацию
все идет нормально, работа с компонентами и т.д. в целом это достаточно дешевые операции
и тут - бах - сохранение данных в файл. а это уже не так быстро
если есть возможность, нужно что-то выполнять, работать с переменными, файлами и т.д.
а потом вызывать процедуру, которая разом обновит интерфейс но сама ничего не делает
есть теория, а есть - практика! )
и есть вот такая жизненная ситуация! ) переписывать это не буду - оно работает!
но шобы совсем моднявым парнем стать - готов обернуть! от меня не убудет! )))))))))
ну серьезно - вот как в этой ситуации это лучше сделать? )
серьезно, если это все вызывается в потоке, то всяко "нужно" обернуть, и мода тут ни при чем
вот ответ на ваш вопрос
а с визуальными элементами всегда работайте только из основного потока, иначе, в лучшем случае, будет работать через раз (в вашем TMemo текст то будет отображаться, то нет...) а под андроид вообще будет (должна) ошибка вываливаться...
у меня это код в обработчике onClick на одной из форм. это основной поток?
18 минут назад, Bob32 сказал:
да
используйте другой перегруженный метод Post()..  например так:
