Пытаюсь подключиться через адо компоненты к базе аксес
procedure TForm4.ADOConnection1BeforeConnect(Sender: TObject);
ADOQuery1.Active:=true;
s:='D:\logiciel\soft\delphi\dessein\server-client\Server\Win64\Debug\BD\USES.mdb;';
ADOConnection1.Connected:=true;
ADOConnection1.LoginPrompt:=false;
ADOConnection1.ConnectionString:='Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;'+'Data Source='+s+'Persist Security Info=False';
 ADOQuery1.SQL.Clear;
ADOQuery1.SQL.Add('SELECT * FROM USES');
ADOQuery1.Active:=True;
 form4.DataSource1.DataSet.DataSource.
Ругается вот на это
form4.DataSource1.DataSet.DataSource.IsLinkedTo(form4.StringGrid1);
не получается привязать таблицу как это сделать без визуальных вещей
в итоге должно получиться вот что:
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/praktika-raboti-s-bd-ms-access-iz-delphi.html
только без визуальных шняг все должно отражено только в коде
Отредактировал виталий Соловьёв
  1. Закройте Query и Connection
  2. Присвойте все нужные свойства Connection
  3. Откройте его
  4. Присвойте Query.SQL
  5. Откройте его
  6. И главное - вынесите всё это в другое событие, например FormCreate
Отредактировал dnekrasov
  1. Закройте Query и Connection - закрыто
  3. Откройте его
  5. попытка без визуализации связать StringGrid1 и DataSource1
  1. Откройте его
попытка без визуализации связать StringGrid1 и DataSource1 правильно лия связываю
46 минут назад, виталий Соловьёв сказал:
Это надо делать после присвоения LoginPrompt и ConnectionString.
IsLinkedTo только проверяет привязку  DataSource к DataSet. В Вашем случае - бесполезная строчка (мало того - ещё и вредная).
Насчёт связи StringGrid и DataSource - в FMX, насколько я знаю, кроме LiveBindings стандартных вариантов нет (ну кроме как ручками отрисовывать ячейки).
