Как перехватить нажатие кнопки "свернуть клавиатуру"?
estra
Я сейчас не могу проверить на андроиде. Но можно отловить нажатие косвенно. Используя событие формы TForm.OnVirtualKeyboardHidden. Оно будет вызвано, когда виртуальная клавиатура начнет скрываться.
Спасибо, знаю. Но этот способ не совсем то, что мне нужно. Клавиатура может скрываться не только при нажатии на эту кнопку, а например когда компонент (Edit, Memo и т.д.) теряет фокус. Мне же нужно именно нажатие на кнопку...
А панель навигации вообще нужна в вашем приложении? Это я к тому, что её вроде скрывать можно, программно.(правда, это надо проверить, но настройку, я точно такую видел в АПИ)
Я говорил, вот про эту статью Hiding the Navigation Bar. Похоже, это не очень-то и подходит, т.к. панель снова появится, от прикосновения к экрану.
Если что, то такая настройка реализована в XE7. Называет Emmersive Mode. У формы есть свойство FullScreen. Оно убирает программные кнопки. Но такая функция появилась в Андроиде только вроде с версии 4.0
По вопросу.
При нажатии кнопки назад при отображенной клавиатуре, кнопка приходит в событие формы TForm.OnKeyUp.
По вопросу.
В XE7 так и есть. Кстати, то что событие не приходит в OnKeyDown, это баг или фича?
В XE6 событие не приходит (ни OnKeyUp ни OnKeyDown)...
оффтоп.
Да, но при этом скрывается всё (вкл. статус бар), т.е. это уже полноценный фуллскрин режим. Или его можно настраивать, т.е. например, отображать статус бар, но при этом скрыть панель навигации или наоборот?
В теории, если делать через АПИ, то можно же указать флаг "View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION" и скроется только панель навигации или нет?
