Доброго времени суток!
Возникла необходимость переехать на 10.3 (дабы поддерживались пуши на устройствах с андроид8 ну и вообще)
 Ну и как водится огребаю кучу багов и несовместимостей. В этой теме буду писать и том, что нашел, как боролся. Может еще кто-то что напишет.
Во первых, под Винду все запустилось нормально, по крайней мере явных косяков я сходу не увидел, уже плюс.
А вот с Андроидом куча проблем
1. Не смог запустить программу на Андроид 6.1. У меня реализован SplashScreen, так вот при показе главной формы получаю
Cannot create OpenGL context for 'eglMakeCurrent'
откуда ноги растут пока не понятно. На Андроид 8.0 все запустилось нормально. Пробывал понижать версию SDK - не помогло, есть подозрение, что глючит какой-то из визуальных компонентов, дебаг не помог, весь код по onshow главной формы отрабатывает, а затем делфа начинает показывать окно CPU и в какой-то момент выскакивает ошибка.
2. На Андроид 8 не работает SplashScreen - то есть вообще. Показывает заставку и затем сразу главное окно, пока не ясно что это.
3. Не работают ПУШи - не формируется Токен, вообще не стартует сервис пушей, говорит, чего-тоне хватает, буду разбираться.
4. Есть у меня прозрачная форма, на которой лежит прямоугольник с прозрачностью (Opacity). Так вот он показывается просто черным, прозрачность не отрабатывает, хотя на непрозрачной форме работает корректно. В параметрах Brush прямоугольника не отображаются правильно значения цвета.
Отредактировал gonzales
интересно, а какая форма у вас получается главной?
и где расположен код
SplashForm.LoadProgramm;
16 минут назад, krapotkin сказал:
procedure TSplashForm.FormShow(Sender: TObject);
{$IFDEF IOS}
 SplashForm.StartupTimer.Enabled:=true;
{$ELSE}
{$ENDIF}
17 минут назад, krapotkin сказал:
Главной будет Form1. После загрузки приложения выполняется код
TThread.Synchronize(TThread.CurrentThread,
      procedure
        SplashForm.StartUpLabel.text := 'Старт программы';
        application.MainForm := Form1;
        Form1.Show;
        SplashForm.Close;
      end);
а зачем тогда создавать form1?
может, дать потоку отработать, а на выходе он ее и создаст?
кроме того, я не уверен, что
уже в процессе работы что-то там изменит. да еще и в андроиде.
раньше это точно не работало...
вообще понятие главной формы на андроид нафиг не сдалось.
мое видение -
1. создать обычным образом SplashForm. Она пусть и будет главной. неважно
2. запустить поток,
3. на выходе поток создает и показывает следующую форму. (при этом все равно будет тормозок на время создания формы)
33 минуты назад, krapotkin сказал:
На ней подготавляваются объекты.
Но вопрос то не в этом, вопрос, почему я не вижу изменений на сплэше? При чем тут form1?
возможно потому что это слишком быстро, или нужно просто видеть код целиком. потому что в начале все висит при создании form1
а потом запускается поток.
без полного кода и отладки тут нечего сказать, кроме упрощения
вот это точно бессмысленно полностью
SplashForm.Close;
В 14.05.2019 в 15:43, krapotkin сказал:
ох))) тяжело это)))
У меня есть смутные сомнения, что придуманная мною конструкция работает в главном потоке.
Вот накидал пример, но он фризит приложение((
Если не трудно, посмотрите пожалуйста
unit Unit1;
interface
  FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.StdCtrls, FMX.Controls.Presentation;
  TClient = class(TThread)
    procedure Logic;
    constructor Create; Overload;
    destructor Destroy; Overload;
  Client: TClient;
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    ProgressBar1: TProgressBar;
  private
    { Private declarations }
    { Public declarations }
  Form1: TForm1;
{$R *.fmx}
constructor TClient.Create;
  inherited Create;
destructor TClient.Destroy;
  inherited;
procedure TClient.Logic;
i:integer;
a:real;
 for i := 0 to 100000000 do
     a:=i/3;
     if i mod 1000000 = 0  then
       TThread.Synchronize(nil,
        procedure
         form1.ProgressBar1.Value:=form1.ProgressBar1.Value+1;
        end);
form1.ProgressBar1.Value := 0;
Client.Logic;
end.
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var Iters:integer;
  Iters:=100000000;
  TThread.CreateAnonymousThread(
    procedure
    i:integer;
    a:real;
     for i := 0 to Iters do
       a:=i/3;
         TThread.Queue(nil,
          procedure
            ProgressBar1.Value:=ProgressBar1.Value+1;
          end);
    end).Start;
и не надо никаких доп классов...
еще есть TTask... тоже полезно
Отредактировал Slym
"не надо никаких доп классов" и пошел спагетти-код)
если задача не в три строки, то доп. класс - это отличный выбор в сторону ремонтопригодности. тем более под капотом происходит ровно то же самое
@gonzales
главное в классе потока это procedure Execute; override; вот ее то и нет...
и вынос класса потока в отдельный модуль не даст вам ходить в form1, что несомненно, благо.
 глобальная переменная Client - зло
Обращение к переменной Form1 в методе класса Tform1 - не меньшее зло
procedure TForm1.ThreadTermProc(Sender:TObject);
  showmessage('ой всё');
procedure TForm1.Button1Click(...);
var th:TClient;
  th := TClient.Create(true);
  th.pbar := ProgressBar1;
  th.OnTerminate:=TreadTermProc;
  th.Start;
TClient=class(TThread)
  pbar: TProgressBar;
procedure TClient.Execute;
  for i:=0 to xxxxxx do
    if i mod 1000 = 0 then
      Synchronize(procedure begin pbar.position := i; end);
писал на коленке. не проверял
23 минуты назад, Slym сказал:
Так понятно, что можно сделать. Но это лишь пример оторванный от реальности. Хочется понять, почему класс типа TThreat не работает в своем потоке.
12 минут назад, krapotkin сказал:
оо, спасибо. вот ее как раз и нет и в основной программе)))
13 минут назад, krapotkin сказал:
конечно, в основной программе именно так. но через синхронизацию в form1 все равно ходить надо))
14 минут назад, krapotkin сказал:
а вот это не понял???
TForm1 это чертежи автомобиля
form1 это сделанный по этим чертежам экземпляр
не странно, если в чертежах будет упоминаться не колесо автомобиля вообще, а колесо конкретного авто А666ААА77РУ ?
3 минуты назад, gonzales сказал:
не надо
вы должны передать в поток ссылки на то, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно. Мемо, лейбл, прогрессбар. А форму - не нужно.
Как тут?
Коллеги, добрый день!
Спасибо, что разобрали эту тему, спасибо за примеры кода и предложенные идеи. Убил на это неделю с лишним, и на самом деле во всем инете этот форум чуть ли не единственное место, где проблема обновления визуальных компонентов поднята и подробно рассмотрена.
Единственное, чего не хватает, это итогового примера кода. Ваш, Krapotkin, вариант (zip) не особо понятен, и в нем нет ProgressBar-а для наглядности. Восполняю этот пробел для потомков, у которых скоро кончится год отсрочки на 32битные приложения.
1787999948_.png.e9bdd16ef3bc15dc873fe744a8c37e5a.pngSplashForm example 10.3.3.zip
Отредактировал Max
