Jonny
THTTPClient - Ошибка запроса
Всем привет!
Delphi XE8, отправляю обычный Get-запрос, используя THTTPClient
  	http:= THTTPClient.Create;
  	with http do begin
		AllowCookies:= true;
		Accept:= 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8';
		AcceptLanguage:= 'ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,de;q=0.6';
		UserAgent:= 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.3051.36';
  	Stream:= TStringStream.Create('', TEncoding.UTF8);
  	http.Get('https://mysite.net', Stream);
  	Memo.Text:= Stream.DataString;
except on e:exception do
	Memo.Lines.Add(e.Message);
В итоге получаю ошибку
No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page
Смотрел в Fiddler'е, страница в UTF-8, Content-Type: text/html; charset=UTF-8
А самое странное то, что в фиддлере этот запрос из программы отмечается как отменённый... Вообще не понимаю, в чём дело, может кто сталкивался?
18 ответов на этот вопрос
20 минут назад, krapotkin сказал:
а где в запросе указание на UTF-8 ?
OK, а в какой из заголовков добавить то, что мы ждём от сервера UTF-8 ?
12 часов назад, krapotkin сказал:
Поменял чуть заголовки, но нет, запрос всё равно отклоняется, и та же ошибка в программе про несоответствие кодировок
Пробовал сохранять ответ в байтовый поток - TBytesStream, тоже не работает
Resp:= TBytesStream.Create;
Resp.Seek(0, 0);
http.Get('https://mysite/', Resp);
Memo.Text:= StringOf(Resp.Bytes);
Изменено пользователем Jonny
Редактирование кода
тогда могу только попросить пример URL для воспроизведения
Вот так попробуйте, без stream (это лишняя прокладка). И узнайте точно - в какой кодировке отдает контент ваш сайт. Если это utf-8 то ничего предпринимать не нужно.
Var HTTPResponse : IHTTPResponse;
  HTTPResponse:=FHTTPClient.Get(URL);
  if Assigned(HTTPResponse) then
    if HTTPResponse.StatusCode=200 then
      Result:= HTTPResponse.ContentAsString; //наш результат
	  ErrorMsg:=HTTPResponse.StatusText;
41 минуту назад, krapotkin сказал:
Хорошо, вот url: https://imgvip.net/
Хотел за полчаса написать программу для автопостинга, но что-то пошло не так... :)
34 минуты назад, Евгений Корепов сказал:
Изначально я так и делал, через IHTTPResponse, но ошибка та же самая, No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page
Программа вылетает на строчке с запросом, http.get(url), дальше не идёт
2 часа назад, Jonny сказал:
Все работает без проблем, вот код:
unit Unit1;
interface
  System.Net.HTTPClient, FMX.Controls.Presentation, FMX.ScrollBox, FMX.Memo;
  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    { Public declarations }
    FHTTPClient : THTTPClient;
    function GetHTTP(const AURL : String; out AContent : String) : boolean;
  Form1: TForm1;
{$R *.fmx}
Var AContent, AURL : String;
  FHTTPClient:=THTTPClient.Create;
  if GetHTTP('https://imgvip.net/', AContent) then
    //Тут работаем с полученным AContent
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
  if Assigned(FHTTPClient) then
    FHTTPClient.Free;
function TForm1.GetHTTP(const AURL : String; out AContent : String) : boolean;
Var AHTTPResponse : IHTTPResponse;
  Result:=False;
  AHTTPResponse:=FHTTPClient.Get(AURL);
  if Assigned(AHTTPResponse) then
    if AHTTPResponse.StatusCode=200 then
      AContent:=AHTTPResponse.ContentAsString
      raise Exception.Create(AHTTPResponse.StatusText);
  end
    raise Exception.Create('Unknow error');
end.
тоже попробовал
в 10.1.0 этот код падает с указанной ошибкой при декодировании кук, конкретно - _csrf
они помню там что-то мутили с заголовками и куками, надо поискать по баг-листам
Ладно, спасибо за помощь)
Эту часть программы почти уже сделал через WebBrowser...
Тут единственный вариант, видимо, лезть в исходники, и править тот участок, что отвечает за переваривание и усвоение печенек
Действительно, проверил на XE8 - есть ошибка. И в Berlin тоже она есть. Исправлена только в Tokyo 10.2.3.
Но просто надо поправить исходник, сегодня посмотрю в чем там дело....
2 часа назад, Евгений Корепов сказал:
А лучше перейдите на Токио - она же теперь вроде бесплатная?
Да, как вариант, попробую
Я итак уже собрал коллекцию, возможно, скачав Токио, мне подарят путёвку на Мальдивы...
6 часов назад, Jonny сказал:
Чот какая-то неполная у вас коллекция)
У меня еще дельфи 1 есть 😜
Нужно создать TStringStream с указанием кодировки UTF-8, и response записывать в этот TStringStream
Тогда проблемы не будет, на Берлине и ниже давно этот баг, особенно проявляется под IOS
В общем, поставил себе Delphi.10.2.3, всё работает без проблем, запросы взлетают, и не падают, ура!
Всем спасибо за помощь)
