Просмотр картинок в ListView FMX
Aleks Serov
Всем привет! Посоветуйте как лучше сделать просмотрщик картинок из ImageList? (berlin, android)
Хочу выводить по три картинки(фото) в каждой строке списка с возможностью выбора любого фото для увеличения
Добавил на форму ImageList с 6-ю картинками, ListView в режиме DynamicAppearance(см.вложение) с прикрученным к нему ImageList
написал такой код для вывода 6-ти картинок в две строки:
a,i:Integer;
a:=0;
for I:=1 to 2 do
with ListView1.Items.Add do
    Data['Image1'] := a;
    Data['Image2'] := a+1;
    Data['Image3'] := a+2;
a:=a+3;
Все выводит, но есть одно маленькое "Но", при клике выделяется вся строка, тоесть сразу три картинки
а не одна по которой кликнул. Как решить эту проблему?
Может реализовать нужную задачу будет проще на ListBox с тремя колонками добавляя в них картинки? Только как это реализовать я тоже не оч.представляю... ((
Изменено пользователем Aleks Serov
11 часов назад, Aleks Serov сказал:
В ListBox может и проще , но фризить будет настолько жестко, что пожалеете о потраченном времени.
Сделал вывод изображений в ListBox, код такой:
I: Integer;
ListBoxItem: TListBoxItem;
Item: TCustomBitmapItem;
Listbox1.BeginUpdate;
for I := 0 to 7 do
    ListBoxItem := TListBoxItem.Create(nil);
    Size := TSize.Create(130,245);
    ListBoxItem.StylesData['image'] := ImageList1.Bitmap(Size,i);
    ListBox1.AddObject(ListBoxItem);
Listbox1.EndUpdate;
Но более 8 изображений почему-то вывести нельзя, если поменять в циклe 7 на 8 например то первое изображение
после вывода исчезнет, будут видны только последние 8. В чем трабла непонятно.. ((
Я бы сделал это кодом. Отключил бы стандартное выделение ЛВ. А кодом бы уже смотрел в какую область был клик/тап. В зависимости от этого рисовал бы ректагл вокруг нужного изображения
Но код получился бы конечно немного громоздкий.
